    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Устройство защиты обжиговой печи по газу
    25 декабря 2014
    Устройство защиты обжиговой печи по газу на базе программируемого реле ОВЕН ПР110 реализовано компанией «АКЭТО» в г. Рудный Костанайской области (Республика Казахстан).
    На базе оборудования ОВЕН разработана новая система управления и контроля параметров обжиговой печи, которая позволила полностью заменить устаревшие приборы еще советского производства. В качестве основного управляющего элемента используется программируемое реле ОВЕН ПР110-220.8ДФ.4Р. Кроме того, в системе использованы восьмиканальные измерители ОВЕН ТРМ138, измерители ОВЕН ИТП-10, датчики давления ОВЕН ПД100, твердотельные реле KIPPRIBOR. Конструктивно система выполнена в виде шкафа управления и позволяет контролировать: давление газа, давление воздуха, осуществлять включение и выключение вентилятора и при необходимости обеспечивать отсечение газа. При выходе параметров за пределы необходимых значений срабатывает защита, газ перекрывается газ, звенит звонок и подается световой сигнал. Система управления получилась в шесть раз меньше старой, а главное – значительно выше по надежности, так как в настоящей системе отсутствуют контакты множественных реле.
    Шкаф управления паровым или водогрейным котлом на базе оборудования ОВЕН
    Шкаф управления паровым или водогрейным котлом на газе или жидком топливе с полной автоматизацией технологических процессов разработала на базе оборудования ОВЕН компания «ЭнергоИнжиниринг» (г. Волгоград).
    Маршрутизатор потоков ПОУ на базе программируемого реле ОВЕН ПР110
    Компания «Плава РБ» (Республика Беларусь, г. Минск) разработала на базе оборудования ОВЕН маршрутизатор для организации подачи продукта или моющих растворов.
