    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении
    19 декабря 2014
    Компания НПК «ФАЗИС» (г. Ярославль) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении, который предназначен для работы в шахтах.
    Шкаф архивирования позволяет осуществлять сбор необходимых параметров и обеспечивать запись информации на съёмный флэш-накопитель. При этом и сам шкаф, и флэш-накопитель выполнены во взрывобезопасном рудничном исполнении, USB-порт оборудован барьером искрозащиты. Шкаф осуществляет запись на флэш-накопитель любых аналоговых и цифровых сигналов от датчиков с привязкой к реальному времени (например: температура, давление, срабатывание «сухого контакта», универсальные сигналы 4…20 мА и т. д.). В основу шкафа положен программируемый логический контроллер с высокими коммуникационными возможностями ОВЕН ПЛК304, а также модуль ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р.
    Система управления электродуговой печью с применением приборов ОВЕН
    На Рязанском заводе специальных сплавов внедрена система управления электродуговой печью на базе оборудования ОВЕН.
    Дистанционное управление дизель-генератором и подключением потребителей с помощью программируемого реле ОВЕН ПР114
    Компания «Тюмень-Ойл» (г. Воронеж) разработала на базе программируемого реле ОВЕН ПР114 систему дистанционного управления дизель-генератором и подключением потребителей.
