    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Учебный лабораторный стенд на базе оборудования ОВЕН
    3 декабря 2014
    Азово-Черноморский инженерный институт разработал на базе оборудования ОВЕН учебный лабораторный стенд.
    Лабораторные стенды используются в учебных целях на кафедре эксплуатации энергетического оборудования и электрических машин для освоения студентами принципов разработки и наладки автоматизированных систем управления электроприводами поточных линий, выполненных на основе программируемых логических контроллеров. В качестве объекта автоматизации используется поточная линия загрузки бункеров зерном, в состав которой входят: завальная яма с секторным затвором, зерновая нория, реверсивный надбункерный шнек, два электромагнитных плоских надбункерных затвора и два бункера для хранения зерна.
    На стенде представлена традиционная мнемосхема с индикаторными лампами служащими для сигнализации работы электроприводов поточной линии. В схеме автоматизации в качестве управляющего устройства применен контроллер ОВЕН ПЛК150, для расширения пространства ввода/вывода использован модуль ОВЕН МДВВ, графический интерфейс оператора реализован на базе сенсорной панели ОВЕН СП270. Обмен информацией между данными устройствами происходит по сети RS-485. Связь контроллера ПЛК150 с ПК осуществляется посредством интерфейса Ethernet.
    В ходе лабораторной работы студенты изучают принципы построения АСУ поточными линиями на основе современных средств автоматизации с применением ПЛК, учатся конфигурировать используемые средства автоматизации ОВЕН, настраивают и отлаживают связь по интерфейсу RS-485, осваивают программирование ПЛК в среде CODESYS 2.3 на языке LD, а также использованию диспетчеризации в производственном процессе загрузки бункеров зерном на базе SCADA-системы TRACE MODE 6 с применением OPC-сервера.
    Пульт управления весовыми транспортерами на базе ОВЕН ПЛК100
    Компания «Новые технологии» (г. Краснодар) разработала на базе контроллера ОВЕН ПЛК100 пульт управления весовыми транспортерами для автоматического дозирования сыпучих материалов в производстве минеральной ваты на одном из предприятий в городе Вязьме.
    Получен гигиенический сертификат на преобразователи давления ОВЕН ПД100 и ОВЕН ПД200
    Компания ОВЕН получила Сертификат о соответствии преобразователей давления ПД100 и ПД200 Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям.
