    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Система управления электродуговой печью с применением приборов ОВЕН
    22 декабря 2014
    На Рязанском заводе специальных сплавов внедрена система управления электродуговой печью на базе оборудования ОВЕН.
    Предприятие осуществляет выпуск чугуна, ферросплавов, стали, горячекатаного проката и холоднокатаного листового (плоского) проката. При изготовлении новой дуговой печи силами специалистов предприятия было принято решение о переходе от питания печи традиционно переменным током к питанию печи постоянным током. Кроме этого, решили для перемещения сводовых электродов применять преобразователи частоты совместно с асинхронными двигателями. Слив расплава происходит также с использованием для наклона печи частотного преобразователя и асинхронного двигателя. Главное требование – система управления должна работать в широком температурном диапазоне.
    Для системы управления были использованы приборы ОВЕН: программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК100, сенсорная панель оператора ОВЕН СП270, модуль ввода-вывода ОВЕН МДВВ, программируемое реле ОВЕН ПР114. В результате был разработан пульт управления электродуговой печью. Печь прошла производственные испытания, было произведено несколько плавок, система показала себя надежной и удобной в эксплуатации.
    Система автоматизации котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1 на базе ОВЕН ПЛК110
    Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт» (г. Бийск) разработала на базе оборудования ОВЕН систему управления котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1.
    Шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении
    Компания НПК «ФАЗИС» (г. Ярославль) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении, который предназначен для работы в шахтах.
