    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Система автоматизации котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1 на базе ОВЕН ПЛК110
    23 декабря 2014
    Инжиниринговая компания «ЭнергоСтандарт» (г. Бийск) разработала на базе оборудования ОВЕН систему управления котла Е1-0,9 с горелкой РГМГ-1. В основу системы управления положен программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110.
    В системе также использованы сенсорная панель оператора ОВЕН СП270, модуль скоростного ввода аналоговых сигналов ОВЕН МВ110-8АС. Система автоматизации разработана для котла Е1,0-0,9 с горелкой РГМГ-1. Основное топливо – газ, резервное – мазут. Весь комплекс технических средств включает в себя:
    • первичные преобразователи и сигнализирующие датчики для измерения и контроля технологических параметров;
    • частотный преобразователь для управления двигателем дымососа;
    • щит управления котлом, на лицевой панели которого установлены графическая сенсорная панель СП270-Т, кнопки управления розжигом и остановом котла, кнопка опробования звуковой аварийной сигнализации и переключатели управления питательным насосом котла и выбора топлива.
    Система автоматизации обеспечивает:
    • контроль технологических параметров котла;
    • автоматическое регулирование параметров процесса;
    • розжиг котла производится автоматически по программе;
    • автоматическую защиту, действующую на останов котла при отклонении технологических параметров;
    • аварийную звуковую сигнализацию отклонения технологических параметров от нормы с запоминанием первопричины аварии.
    Контроль за технологическим процессом осуществляется по показывающим приборам по месту, а также на панели оператора СП270. Управление технологическим процессом и оборудованием котла выполняется органами управления, расположенными на щите управления котлом и с панели оператора СП270.
    Маршрутизатор потоков ПОУ на базе программируемого реле ОВЕН ПР110
    Компания «Плава РБ» (Республика Беларусь, г. Минск) разработала на базе оборудования ОВЕН маршрутизатор для организации подачи продукта или моющих растворов.
    Система управления электродуговой печью с применением приборов ОВЕН
    На Рязанском заводе специальных сплавов внедрена система управления электродуговой печью на базе оборудования ОВЕН.
