    Новости за декабрь 2014
    ноябрь 2014Последние новости
    Дистанционное управление дизель-генератором и подключением потребителей с помощью программируемого реле ОВЕН ПР114
    18 декабря 2014
    Компания «Тюмень-Ойл» (г. Воронеж) разработала на базе программируемого реле ОВЕН ПР114 систему дистанционного управления дизель-генератором и подключением потребителей.
    Система управления, в основу которой положено программируемое реле ОВЕН ПР114-224, позволяет производить дистанционный запуск дизель-генератора и подачу электроэнергии потребителям по резервному вводу в случае отключения основного источника электроэнергии по любой из фаз. При возобновлении подачи электроэнергии происходит автоматическое переключение питания потребителей на основную линию питания, после чего дизель-генератор работает в холостом режиме еще пять минут и выключается. Кроме того, программируемое реле позволяет осуществлять автоматический режим отключения внутренних потребителей (холодильников и отопления) согласно графика и в зависимости от наружной температуры в часы пиковых нагрузок в течение года.
    Шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении
    Компания НПК «ФАЗИС» (г. Ярославль) разработала на базе оборудования ОВЕН шкаф архивирования во взрывобезопасном рудничном исполнении, который предназначен для работы в шахтах.
    Система автоматического контроля состояния объекта (САКСО)
    Компания «Русские инженерные традиции» (г. Москва) разработала на базе программируемого логического контроллера с встроенным GSM-модемом ОВЕН ПЛК323 систему автоматического контроля состояния объекта (САКСО).
