    Новости за ноябрь 2021
    октябрь 2021Последние новости
    Старт продаж модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в корпусах Д для крепления на DIN-рейку
    С 12 ноября 2021 компания ОВЕН начинает продажи модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в корпусе Д для крепления на DIN-рейку.
    Назначение приборов
    • 2ТРМ0 – двухканальный измеритель c RS-485, предназначен для измерения температуры, давления, влажности, расхода, уровня и других физических величин в различных отраслях промышленности.
    • ТРМ1 – терморегулятор с RS-485, предназначен для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры и других физических параметров по одному каналу.
    • 2ТРМ1 – терморегулятор c RS-485, предназначен для измерения, регистрации или автоматического регулирования температуры, а также других физических величин (давление, влажность, уровень, расход и т.д.) по одному или двум каналам одновременно.
    Преимущества обновленных приборов ТРМ-х.У2
    • Простой и удобный монтаж кабельных линий благодаря «лифтовому» механизму клеммных колодок.
    • Расширенный температурный диапазон позволяет обеспечить надлежащую работу прибора в суровых климатических условиях при температуре от -40 до +50 ⁰С.
    • Индикатор текущей измеренной температуры увеличен с 14 до 20 мм. Добавлен второй индикатор.
    • Перемещение по меню настроек стало еще проще благодаря добавленной кнопке «Назад» на лицевую панель прибора.
    • Подключение датчиков 4…20 мА упрощено. DIP-переключатель на боковой стороне прибора заменил монтаж внешнего шунтирующего резистора.
    • Для проведения пуско-наладки в приборе реализована возможность управления исполнительными механизмами в ручном режиме.
    • ТРМ1 контролирует обрыв линии связи с исполнительными механизмами – авария LBA.
    • Приборы оснащены интерфейсом RS-485, благодаря чему стало возможным включение регуляторов в распределенные системы диспетчеризации.
    Ожидаемые даты старта продаж ТРМ-х.У2 других модификаций линейки
    ПИД-регуляторы ТРМ10, ТРМ12
    IV кв. 2021 года
    Регуляторы в компактном корпусе Щ5 для крепления в щит
    IV кв. 2021 года
    Регуляторы в корпусе Н для крепления на стену
    II кв. 2022 года
    Модификации и цены
    Модификация
    Основные характеристики
    Цена, руб. (с НДС)
    2ТРМ0-х.У2
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, универсальные входы
    3 816
    ТРМ1-х.У2.Р
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, универсальный вход, выход – Р (э/м реле)
    3 324
    ТРМ1-х.У.х
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, универсальный вход, выходы – К, С, Т, И, У
    4 272
    2ТРМ1-х.У2.РР
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, универсальные входы, два выхода Р (э/м реле)
    4 824
    2ТРМ1-х.У2.хх
    тип корпуса Щ1, Щ2, Д, универсальные входы, выходы – К, С, Т, И, У в различных сочетаниях
    5 904
    Приборы проходят процедуру регистрации в Государственном реестре средств измерений. На текущий момент средствами измерения не являются. Вы можете заказать: ТРМ1, 2ТРМ1, 2ТРМ0 с поверкой и сертификатом средства измерения предыдущей модификации.
    Приглашаем на семинар в Томске «Оборудование ОВЕН, обзор новинок каталога 2021 года»
    17 ноября 2021 года в Томске состоится семинар «Оборудование ОВЕН, обзор новинок каталога 2021 года». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    Обновление встроенного ПО контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200
    Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200 до версии 1.3.0812.1315 / 1.3.1005.2220 и таргетов-файлов до версии 3.5.16.31.
