    Новости за ноябрь 2021
    октябрь 2021Последние новости
    Обновление встроенного ПО контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200
    Компания ОВЕН информирует о выпуске обновления встроенного ПО программируемых логических контроллеров ОВЕН ПЛК210 / ПЛК200 до версии 1.3.0812.1315 / 1.3.1005.2220 и таргетов-файлов до версии 3.5.16.31.
    Новая прошивка доступна для загрузки на сайте ОВЕН в разделе CODESYS V3. При этом заводская прошивка остается прежней – c системой исполнения CODESYS версии V3.5 SP14 Patch 3. Таким образом, производителям серийной продукции на базе ПЛК210 / ПЛК200 не требуется вносить изменения в уже разработанные проекты при приобретении очередной партии контроллеров.
    Обновление добавляет следующий функционал
    • Поддержку системы исполнения CODESYS V3.5 SP16 Patch 3 (Читать в АиП).
    • Поддержку протокола GPRS для компонента Modem (Смотреть).
    • Экспериментальную поддержку USB-модемов.
    • Возможность работы в режиме OpenVPN-клиента (Смотреть).
    • Возможность работы в режиме клиента для СУБД MySQL и MsSQL.
    • Множество других улучшений и исправлений (см. детальную информацию в теме на форуме).
    Для корректной работы нового функционала необходимо обновить встроенное ПО контроллера c USB или SD-накопителя два раза подряд и произвести перенос проекта в новую версию CODESYS (Смотреть). Если вы загружаете проект с USB или SD-накопителя – то потребуется обновить загрузочное приложение.
    СКАЧАТЬ ОБНОВЛЕННОЕ ПО
    Старт продаж модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в корпусах Д для крепления на DIN-рейку
    С 12 ноября 2021 компания ОВЕН начинает продажи модернизированных измерителей-регуляторов 2ТРМ0-х.У2, ТРМ1-х.У2, 2ТРМ1-х.У2 в корпусе Д для крепления на DIN-рейку.
    Управление активатором смешивания пищевых ингредиентов на базе контроллера ОВЕН ПЛК110 [М02]
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф автоматического управления активатором приготовления пищевых продуктов.
