ТРМ1 регулятор с универсальным входом
С 28 декабря 2023 года модификации ТРМ1 снимаются с производства.
Для новых проектов рекомендуем рассматривать приборы ТРМ1.У2 с расширенным функционалом и улучшенными техническими характеристиками.
Основные функции измерителя-регулятора ОВЕН ТРМ1
- Универсальный вход для подключения широкого спектра датчиков температуры, давления, влажности, расхода, уровня и т. п.
- Регулирование входной величины:
- двухпозиционное регулирование.
- аналоговое П-регулирование.
- Цифровая фильтрация и коррекция входного сигнала, масштабирование шкалы для аналогового входа
- Вычисление и индикация квадратного корня из измеряемой величины (например, для регулирования мгновенного расхода)
- Выходной сигнал тока 4...20 мА для регистрации измеренной величины (модификация по типу выхода И)
- Возможность управления трехфазной нагрузкой (модификация по типу выхода С3)
- Универсальный источник питания. Позволяет запитывать прибор как от источника переменного напряжения 90…264В (номинал 220В), так и от источника постоянного напряжения 20…375В (номинал 24В). *
- Встроенный источник питания 24 В для активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) и др.
- Программирование кнопками на лицевой панели прибора
- Сохранение настроек при отключении питания
- Защита настроек от несанкционированных изменений
* Только для стандартных позиций
Диапазон рабочих температур
- -20...+50 °С (стандартная позиция)
- -40...+50 °С (под заказ)
Типы корпусов
- Н - настенный, 130×105×65, IP44
- Щ1 - щитовой, 96×96×65, IP54 (со стороны передней панели)
- Щ2 - щитовой, 96×48×100, IP54 (со стороны передней панели)
- Д - для крепления на DIN-рейку 90×72×58, IP20
- Щ11 - щитовой со съемным клеммником 96х96х49, IP54 (со стороны передней панели)
Особенности ТРМ1 в корпусе Щ11
- Быстрые входы. Для унифицированных сигналов тока (0…5, 0…20, 4…20мА) и напряжения (0…1В, -50…+50мВ) период опроса входа составляет 0.1сек. Это позволяет использовать ТРМ1 для измерения высоко динамичных видов сигналов, например давления;
- Съемный клеммник. Новый корпус прибора Щ11 имеет съёмный клеммник, что существенно облегчает монтаж\демонтаж прибора при установке, проведении сервисных работ, метрологической поверки и т.д.
Назначение терморегулятора ОВЕН ТРМ1
Терморегулятор ОВЕН ТРМ1 предназначен для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной технике, сушильных шкафах, печах различного назначения и другом технологическом оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Класс точности 0,5 (термопары)/0,25 (другие типы сигналов). Регулятор выпускается в корпусах 5 типов: настенном Н, монтаж на Дин-рейку Д и щитовых Щ1, Щ11, Щ2.
Главные преимущества нового терморегулятора ТРМ1
| Улучшенная помехоустойчивость | новый ТРМ1 полностью соответствует требованиям ГОСТ Р 51522 (МЭК 61326-1) по электромагнитной совместимости для оборудования класса А (для промышленных зон) с критерием качества функционирования А |
| Повышенная надежность | наработка на отказ составляет 100 000 часов |
| Повышенная точность измерений | погрешность измерений не превышает 0,15 % (при классе точности 0,25/0,5) |
| Увеличенный межповерочный интервал | межповерочный интервал – 3 года |
| Увеличенный срок гарантии | гарантийный срок обслуживания нового ТРМ1 составляет 5 лет |
| Улучшенные показатели климатического исполнения | допустимый диапазон рабочих температур от –20 до +50 °С |
| Универсальный вход | прибор поддерживает все наиболее распространенные типы датчиков |
| Все возможные типы выходных устройств | Р – э/м реле К – транзисторная оптопара С – симисторная оптопара С3 – три симисторные оптопары И – ЦАП «параметр – ток 4...20 мА» У – ЦАП «параметр – напряжение 0...10 В» Т – выход для управления твердотельным реле |
| Расширенный диапазон напряжений питания | 90...245 В частотой 47...63 Гц |
| Встроенный источник питания 24 В во всех модификациях нового ТРМ1 | для питания активных датчиков, выходных аналоговых устройств (ЦАП) или других низковольтных цепей АСУ |
