    Новости за июль 2021
    июнь 2021Последние новости
    Система поддержания микроклимата для содержания кур на базе программируемых реле ОВЕН
    Условия содержания кур необходимо поддерживать круглогодично, однако особо важно уделять внимание содержанию птицы в зимний период. Основные параметры микроклимата, которые необходимо контролировать, – температура, освещение и влажность.
    Средства автоматизации ОВЕН позволяют создавать системы в разных ценовых диапазонах. В самом бюджетном сегменте в качестве основы подойдет компактное программируемое реле ОВЕН ПР100, к входам которого можно подсоединять до 12 различных сенсоров-преобразователей, в частности, температуры, влажности и освещенности. Из них 4 могут быть аналоговыми (0…10 В, 4…20 мА) или дискретными, остальные 8 – только дискретными. Реле ПР100 обеспечивает двухпозиционное управление исполнительными механизмами. Для простого варианта визуализации к ПР100 можно подсоединить панель ИПП120.
    При выборе программируемого реле ОВЕН ПР200 можно создавать более удобный функционал работы исполнительных устройств. ПР200 позволяет плавно по показаниям фотодиода управлять освещением. Можно более точно и экономично управлять нагревателем. Аналоговые выходы ПР200 позволяют создавать различные алгоритмы кондиционирования. Кроме этого, ПР200 предоставляет широкие возможности визуализации, для чего можно использовать панель оператора ОВЕН СП307
    Подробнее в журнале АиП
    Мониторинг микроклимата холодильных камер для закалки саженцев винограда на базе ОВЕН СП307
    Разработана система мониторинга микроклимата холодильных камер закалки саженцев винограда с передачей телематической информации на интерактивную панель и на онлайн дашборд оператора.
    Получены обновленные декларации о соответствии ТР ТС на модули ввода/вывода ОВЕН Мх110
    Компания ОВЕН получила обновленные декларации о соответствии Техническому регламенту Таможенного союза на следующие модули ввода/вывода:
