    Новости за июль 2015
    июнь 2015Последние новости
    Система управления вентиляцией и сигнализацией на Киреевском заводе легких металлоконструкций
    10 июля 2015
    Компания «ИТЦ Энергоэффект» (г. Тула) разработала на базе средств автоматизации ОВЕН для ОАО «Киреевский завод легких металлоконструкций» систему управления вентиляцией и сигнализацией оборудования.
    Для производства панелей с наполнителем из пенополиуретана необходимо обеспечить температурный режим в помещении производственной линии, на которой используются полиол и изоцианат. При хранении химических веществ должна поддерживаться температура и постоянная вентиляция, т.к. даже небольшая концентрация этих веществ в воздухе взрывоопасна. Для подогрева приточного воздуха используются шесть газовых воздухонагревателей, для управления которыми разработаны шкафы управления. В каждом шкафу управления установлен модуль ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р, с помощью которого осуществляется подача команд и дублирование сигнализации на центральном щите управления.
    Вытяжная вентиляция цеха состоит из пяти вентиляторов, установленных на крыше, управление которыми осуществляется через ПЧ. Управление ПЧ, электрическими клапанами и сигнализация осуществляются дискретными сигналами с модуля ввода-вывода ОВЕН МК110-8Д.4Р. При пожаре в цеху срабатывает система пожарной сигнализации, сигнал от которой идет на контроллер, и система автоматически включает приточную и вытяжную вентиляцию, а на складах производит отключение вентиляторов. Все управление системой осуществляется с помощью контроллера ОВЕН ПЛК110-60, выбор которого главным образом обусловлен его широкими функциональными возможностями, количеством интерфейсов RS-485 и большим количеством точек ввода-вывода.
    Приглашаем на семинар в Сыктывкаре «Продукция ОВЕН. Актуальные вопросы импортозамещения»
    23 июля 2015 года в Сыктывкаре состоится обзорный семинар «Продукция ОВЕН. Актуальные вопросы импортозамещения» Участие в семинаре – бесплатное (по предварительной регистрации).
    Реконструкция РБУ на базе ОВЕН ПЛК110 в Новороссийске
    Компания «Новотех» (г. Краснодар) осуществила реконструкцию РБУ для одного из предприятий в Новороссийске. В основу автоматизированной системы управления РБУ положено оборудование ОВЕН.
