ПЛК110 программируемый логический контроллер
ОВЕН ПЛК110 – линейка программируемых моноблочных контроллеров с дискретными входами/выходами на борту для автоматизации средних систем.
Оптимальны для построения систем автоматизации среднего уровня и распределенных систем управления.
Рекомендуется к использованию
- В системах HVAC
- В сфере ЖКХ (ИТП, ЦТП)
- В АСУ водоканалов (водоподготовка, насосные станции)
- Для управления малыми станками и механизмами
- Для управления пищеперерабатывающими и упаковочными аппаратами
- Для управления климатическим оборудованием
- Для автоматизации торгового оборудования
- В сфере производства строительных материалов
Отличительные особенности линейки
- Мощные вычислительные ресурсы и большой объем памяти.
- Наличие дискретных входов/выходов на борту контроллера.
- Наличие последовательных портов (RS-232, RS-485) на борту контроллера.
- Наличие порта Ethernet для включения в локальные или глобальные сети верхнего уровня.
- Поддержка протоколов обмена Modbus (RTU, ASCII), ОВЕН, DCON.
- Возможность работы напрямую с портами контроллера, что позволяет подключать внешние устройства с нестандартными протоколами.
- Контроллер имеет встроенные часы, что позволяет создавать системы управления с учетом реального времени.
- Встроенный аккумулятор, позволяющий организовать ряд дополнительных сервисных функций: возможность кратковременного пережидания пропадания питания, перевод выходных элементов в безопасное состояние.
Линейка контроллеров ОВЕН ПЛК110
| Параметр | ПЛК110-30 | ПЛК110-32 | ПЛК110-60 |
| Количество входов | 18 | 18 | 36 |
| Быстрых входов | 2 | 2 | 4 |
| Быстрых счетчиков | 2 | 2 | 4 |
| Энкодеров | 1 AB | 1 AB | 1 ABZ или 2 AB |
| Количество выходов | 12 | 14 | 24 |
| Быстрых выходов (для ПЛК110 с транзисторными выходами) | 4 | 4 | 4 |
| Количество портов RS-485 | 2 | 1 | 2 |
Поддерживаемые интерфейсы и протоколы
| Протокол | Интерфейс | Применение |
| ОВЕН | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ОВЕН Мх110 Работа в сетях ОВЕН совместно с ТРМ2хх |
| Modbus RTU Modbus ASCII | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода и операторских панелей (например, ОВЕН СП3хх), связь со SCADA-системами |
| Modbus TCP | Ethernet 10/100 Mbps | Связь со SCADA-системами |
| DCON | RS-232 RS-485 | Поддержка модулей ввода/вывода ICP DAS I-7xxx, АDAM-4xxx, операторских панелей |
| GateWay (протокол CODESYS) | RS-232 Ethernet 10/100 Mbps USB-Device | Программирование контроллера, отладка пользовательской программы Связь с контроллерами других производителей на базе CODESYS. Работа с OPC-сервером CODESYS |
| Mass Storage Device | USB-Device | Работа с файлами архивов данных и файлами проекта |
Контроллеры данной линейки также поддерживают работу с нестандартными протоколами по любому из портов, что позволяет подключать такие устройства, как электро-, газо-, водосчетчики, считыватели штрих-кодов и т.п.
Программирование
Программирование контроллеров осуществляется в профессиональной распространенной среде CODESYS v.2.3.x, максимально соответствующей стандарту МЭК 61131:
- поддержка 5 языков программирования, для специалистов любой отрасли;
- мощное средство разработки и отладки комплексных проектов автоматизации на базе контроллеров;
- функции документирования проектов;
- количество логических операций ограничивается только количеством свободной памяти контроллера;
- практически неограниченное количество используемых в проекте счетчиков, триггеров, генераторов.
Интерфейсы для программирования и отладки: Ethernet, USB, RS-232 (Debug).
При покупке программируемого контроллера ОВЕН ПЛК предоставляются БЕСПЛАТНО
- Среда программирования CODESYS
- Готовые библиотеки программных блоков
- Специальные сервисные утилиты для работы с ОВЕН ПЛК
- Руководство пользователя и обучающие видеокурсы
- Для организации обмена с верхним уровнем предоставляются бесплатные OPC-драйверы, OPC-драйвер Gateway (от CODESYS) и OPC-драйвер Modbus (от ОВЕН)
