    Новости за март 2021
    март 2021Последние новости
    Шкаф управления климатической установкой на транспортном средстве
    Шкаф управления климатической установкой разработан на базе программируемых реле ОВЕН ПР200 и ПР100 и позволяет управлять технологическим оборудованием, установленным на транспортном средстве для поддержания заданных параметров температуры.
    Управление технологическим оборудованием осуществляется программируемым реле ОВЕН ПР200, которое обрабатывает сигналы от датчиков температуры и влажности ОВЕН ПВТ100, находящихся внутри кузова, и датчика наружной температуры ОВЕН ДТС125Л и осуществляет контроль работы оборудования. Информация о работе или ошибках отображается на сенсорной панели оператора, расположенной в кабине водителя. В системе предусмотрена архивация параметров работы оборудования и температурных показателях.
    Разработчик – компания ИТЦ «УКАВТ», г. Челябинск.
    В продаже новые исполнения контроллера ОВЕН ПЛК200-02 и ПЛК200-04 для малых и средних систем
    С 31 марта 2021 года компания ОВЕН открывает продажи двух новых исполнений программируемого логического контроллера ПЛК200-02-CS и ПЛК200-04-CS.
    О начале бета-тестирования датчиков давления ОВЕН ПД180 с гигиеническими присоединениями типа Tri-CLAMP
    С 29 марта 2021 года компания ОВЕН начинает бесплатное тестирование датчиков давления ПД180 с присоединениями типа Tri-CLAMP по DIN 32676 и «молочная гайка/муфта» по DIN 11851.
