    Новости за март 2021
    март 2021Последние новости
    В продаже новые исполнения контроллера ОВЕН ПЛК200-02 и ПЛК200-04 для малых и средних систем
    С 31 марта 2021 года компания ОВЕН открывает продажи двух новых исполнений программируемого логического контроллера ПЛК200-02-CS и ПЛК200-04-CS.
    ОВЕН ПЛК200 – новая линейка моноблочных контроллеров для малых и средних систем автоматизации со встроенными DI/DO/AI/AO.
    Характеристики входов/выходов ПЛК200-02-CS и ПЛК200-04-CS
    Модификация
    Дискретные
    входы (DI)
    Дискретные выходы (DO)
    Аналоговые входы (AI)
    Аналоговые выходы (AO)
    ПЛК200-02-CS
    20 DI
    8 – быстрые до 95 кГц
    12 – до 300 Гц
    8 DO
    8 – э/м реле
    ПЛК200-04-CS
    8 DI
    8 DO
    8 – э/м реле
    4 AI
    4 – универсальные
    ТС, ТП, I, U, R
    Контроллер программируется в среде CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. В рамках единого ПО пользователь разрабатывает управляющую логику, человеко-машинный интерфейс и настраивает обмен с другими устройствами. В качестве модулей расширения входных и выходных сигналов рекомендуется к использованию линейка модулей Мх210 с интерфейсом Ethernet.
    Встроенные в контроллер 2 порта Ethernet и наличие межсетевого экрана позволяют применять его в качестве шлюза между промышленной сетью и сетью предприятия.
    Сравнительная таблица ПЛК210 и ПЛК200
    ПЛК210
    ПЛК200
    Интерфейсы связи
    4 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    2 × RS-485
    1 × RS-232
    USB Device
    2 × Ethernet 10/100 Мбит/c (RJ45)
    1 × RS-485
    USB Device
    Подключаемые накопители
    SD
    USB Host
    SD
    Элементы управления
    Тумблер СТАРТ / СТОП
    Сервисная кнопка
    Кнопка СБРОС
    Тумблер СТАРТ/СТОП
    Сервисная кнопка
    Количество портов питания
    2 (основной и резервный)
    Поддержка STP / RSTP
    Есть
    Нет
    Габаритные размеры (Ш×В×Г)
    (105×124×83) ±1 мм
    (82×124×83) ±1 мм
    Модификации и стоимость
    Модификация
    Цена, руб. с НДС
    ПЛК200-02-CS
    25 200
    ПЛК200-04-CS
    29 940
    Подробнее о ПЛК200
    Старт продаж модернизированных преобразователей влажности и температуры ОВЕН ПВТ100
    С 1 апреля 2021 года компания ОВЕН начинает продажи модернизированных преобразователей влажности и температуры ПВТ100. В новой версии изменилась точность измерения влажности.
    Шкаф управления климатической установкой на транспортном средстве
    Шкаф управления климатической установкой разработан на базе программируемых реле ОВЕН ПР200 и ПР100 и позволяет управлять технологическим оборудованием, установленным на транспортном средстве для поддержания заданных параметров температуры.
