    Новости за март 2021
    март 2021Последние новости
    О начале бета-тестирования датчиков давления ОВЕН ПД180 с гигиеническими присоединениями типа Tri-CLAMP
    С 29 марта 2021 года компания ОВЕН начинает бесплатное тестирование датчиков давления ПД180 с присоединениями типа Tri-CLAMP по DIN 32676 и «молочная гайка/муфта» по DIN 11851.
    ОВЕН ПД180 – датчик (преобразователь) давления для измерения вязких сред в пищевой, фармацевтической, химической промышленности.
    Технические характеристики ПД180:
    • Размеры присоединений Tri-CLAMP = DN15(20) / DN25(32,40) / DN50 по DIN 32676.
    • Размеры присоединений «молочная гайка (муфта)» = DN20 / DN25 / DN32 / DN40 / DN50 по DIN 32676.
    • Диапазоны измерений ДИ / ДИВ / ДВ от 0,04 до 2,5 МПа.
    • Электроразъём DIN 43650 IP65 (IP67).
    • Сертификаты соответствия ТР ТС (ЕАС) и гигиенический получены.
    • Сертификат СИ планируется в середине 2021 года.
    Цель тестирования – получение обратной связи о работе датчиков. Модификация датчика для тестирования уточняется при оформлении заявки.
    Заявка на бесплатное тестирование нового прибора
    Шкаф управления климатической установкой на транспортном средстве
    Шкаф управления климатической установкой разработан на базе программируемых реле ОВЕН ПР200 и ПР100 и позволяет управлять технологическим оборудованием, установленным на транспортном средстве для поддержания заданных параметров температуры.
    АСУ водоснабжения с удаленным управлением на базе облачного сервиса OwenCloud
    На базе средств автоматизации ОВЕН разработан шкаф управления водоснабжением, который заменил автоматику на базе электромеханических реле и реле времени.
