РТ50 реле температуры (капиллярный термостат) для систем отопления, вентиляции и кондиционирования (HVAC)
Реле температуры ОВЕН РТ50 (капиллярный термостат) предназначено для регулирования температуры в системах отопления, горячего водоснабжения, вентиляции и кондиционирования (ОВК), выполняя функции защиты от замерзания или перегрева.
В системах вентиляции капиллярный термостат РТ50 контролирует температуру воздуха после теплообменника и предотвращает замерзание жидкости, циркулирующей в калорифере, тем самым защищая систему от аварии в зимний период времени (разрыв трубок калорифера и последующий его капитальный ремонт, прекращение воздушного теплоснабжения в отопительный период, ремонт помещений и порча имущества из-за затопления).
Конструктивные особенности
- РТ50 состоит из капилляра, наполненного газом, который соединяется с диафрагмой внутри корпуса, и механического перекидного реле.
- Положение контактов термостата зависит от температуры контролируемой среды.
- РТ50 выполнено в корпусе с повышенной пылевлагозащитой IP65
Функции термостата РТ50
- защита водяного калорифера нагрева в системах вентиляции от замерзания;
- включение и выключение циркуляционного насоса в системе ГВС;
- сигнализация о прорыве перегретого теплоносителя в системе отопления.
Области применения ОВЕН РТ50
ОВК (HVAC), ЖКХ – системы отопления и горячего водоснабжения, системы вентиляции и кондиционирования частных, общественных и производственных зданий.
Среда измерения
Теплоноситель: воздух.
Отличительные особенности
- Повышенная степень защиты – корпус с пылевлагозащитой IP65 позволяет использовать реле в помещениях с высокой влажностью и конденсатом.
- Полная взаимозаменяемость с распространенными зарубежными моделями термостатов (реле температуры) для систем ОВК (HVAC).
- Высокая нагрузочная способность – контактная группа обеспечивает отсутствие «залипаний» при длительном использовании на большие токи и высокую скорость срабатывания.
- Порог срабатывания реле и дифференциал настраивается пользователем.
- Проходят контроль заводского ОТК.
- Гарантийный срок эксплуатации – 2 года с момента продажи.
- Гарантированный срок службы – не менее 10 лет.
- Сделано в РФ.
Основные характеристики
- Длина капиллярной трубки: 1/ 2/ 3/ 4/ 6 и 11,5 м.
- Диапазон задаваемой уставки температуры: -30…+15 ⁰С.
- Настраиваемый дифференциал: 2…10 ⁰С.
- Максимальная температура чувствительного элемента +120 °С.
- Выходной сигнал – однополюсный перекидной контакт SPDT (AC до 400 В 16 А / DC 12 Вт 220 В).
