    Новости за июнь 2019
    май 2019Последние новости
    Реконструкция автоматики пекарного шкафа на базе программируемого реле ОВЕН ПР200
    На базе оборудования ОВЕН разработан щит управления, предназначенный для автоматического управления пекарным шкафом по заданным температурным и временным параметрам.
    Щит обеспечивает автоматическое и ручное управление восемнадцатью электрическими ТЭНами мощностью 2,5 кВт, вентилятором, двигателем поворотной платформы, клапаном пароувлажнения и освещением внутри пекарного шкафа. В основе щита управления – программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения дискретных входов/выходов ОВЕН ПРМ-1 и сенсорная панель оператора ОВЕН СП310. Для питания автоматики применяется блок питания ОВЕН БП30Б, для контроля температуры – датчик температуры ОВЕН ДТС035М. Управление пекарным шкафом осуществляться в ручном и автоматическом режимах по сигналу от датчика температуры, установленного в пекарном шкафу. В автоматическом режиме управления обеспечивается поддержание заданной температуры в пекарном шкафу, а также выполняется отсчет времени до завершения выполняемой программы.
    Разработчик – ГК «Ньютон Электро», г. Брянск.
    Автоматизация блока контроля и сигнализации горелки котла в системе управления котельной
    На базе оборудования ОВЕН автоматизирован блок контроля и сигнализации горелки (БКСГ-1) котла для котельной, обслуживающей поселок в Оренбургской области.
    Аппаратом по продаже жетонов и карт управляет программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110[М02]
    Аппарат по продаже жетонов автоматизирован на базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛК110[М02] и позволяет приобретать жетоны для использования в терминалах моек самообслуживания.
