    Новости за март 2023
    февраль 2023Последние новости
    Обновление встроенного ПО контроллера для управления холодильными установками ОВЕН КХУ1
    Компания ОВЕН осуществила обновление прошивки контроллера для управления холодильными установками КХУ1, что позволило расширить функционал и удобство управления.
    КХУ1 – специализированный контроллер для регулирования производительности компрессоров и конденсаторов в небольших системах генерации холода. Прибор поддерживает совместное управление до 4-х компрессоров и до 2-х ступеней конденсатора (или одним конденсатором с преобразователем частоты). Для группы компрессоров доступны следующие режимы управления:
    • ступенчатое регулирование одиночными компрессорами;
    • первый компрессор с преобразователем частоты, остальные одиночные;
    • компрессоры с разгрузочными устройствами (ступенчатое управление).
    Текущее обновление прошивки КХУ1 содержит следующие основные изменения
    • Изменен главный экран прибора с отображением основных параметров установки.
      Информация, отображаемая на Главном экране прибора
    • Поддержка датчика NTC10k.
      Контроллер поддерживает следующие типы входных аналоговых сигналов:
      • Pt1000, NTC10k – для измерения температуры всасывания, конденсации и наружного воздуха. При выборе термистора NTC10k доступно ручное задание коэффициента температурной чувствительности В25/100.
      • 4...20 мА – для измерения давления всасывания и конденсации.
    • Возможность выбора физической величины – давления или температуры, по которой осуществляется регулирование в контурах всасывания и конденсации.
      Физическую величину можно выбрать вне зависимости от типа подключенного датчика. Прибор осуществляет пересчет из давления в температуру и наоборот.
    • Для аварий по высокому и низкому давлению (температуре) всасывания добавлены гистерезис и задержка срабатывания сигнализации.
    • Скорректированы значения по умолчанию некоторых настраиваемых параметров.
      Значения уставок и защитных параметров по умолчанию в приборе предустановлены для случая использования 404-го фреона.
    • Новый параметр задания разницы температур конденсации и наружного воздуха для функции «плавающая конденсация».
      Дельту между уставкой температуры «плавающей» конденсации и температурой наружного воздуха теперь пользователь может задать самостоятельно. По умолчанию задана разница в 10 градусов.
      При работе контура конденсации по датчику давления текущее значение давления пересчитывается прибором в температуру и вводится соответствующая коррекция для уставки конденсации.
      Функция «плавающей конденсации» включается по желанию пользователя.
      Иллюстрация изменения уставки при «плавающей» конденсации
    • Опция управления производительностью конденсатора – только когда включен хотя бы один компрессор.
      Пользователь может выбрать режим работы конденсатора – совместно с группой компрессоров или отдельно.
    • Переписана карта регистров Modbus.
      Помимо текущих значений параметров системы, аварий и основных настроек контроллера, по сети передается время наработки компрессоров, что поможет своевременно определить момент замены масла в компрессорах.
    Подробнее о КХУ1
    На конференции «ПТА-Казань 2023» будет представлено оборудование ОВЕН
    29 марта 2023 года компания ОВЕН совместно с дилером компанией СОЮЗ-ПРИБОР примет участие в 4-й Специализированной конференции «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА–Казань 2023».
    Старт продаж коммутационной головки к термодатчикам и керамической вставки
    С 21 марта 2023 года компания ОВЕН объявляет старт продаж коммутационной головки и керамического клеммника D42.
