    Новости за сентябрь 2010
    август 2010Последние новости
    ОВЕН ИБП60 – для надежного питания автоматики
    30 сентября 2010
    Успешно закончились испытания источника бесперебойного питания ОВЕН ИБП60. Источник бесперебойного питания ОВЕН ИБП60 предназначен для обеспечения надежной работы автоматики с источником напряжения 24 В постоянного тока.
    В штатном режиме (при наличии сети 220 В переменного напряжения) ОВЕН ИБП работает, как блок питания, преобразуя 220 В переменного и 24 В постоянного токов. Максимальный ток нагрузки при этом составляет 2 А. В случае аварийного пропадания переменного напряжения, ИБП осуществляет питание автоматики от двух внешних аккумуляторных батарей (АКБ). Кроме обеспечения резервированного питания, блок имеет ряд дополнительных функций:
    • фильтрация радиопомех при работе от сети 220 В;
    • автоматическую подзарядку аккумуляторов;
    • встроенный транзисторный ключ для сигнализации об аварии;
    • защита от короткого замыкания, неверной полярности подключения АКБ, глубокого разряда АКБ.
    Блок изготавливается в корпусе для крепления на DIN-рейку шириной 157 мм. Цена: 1947 руб. с НДС.
    Планируемое начало продаж – ноябрь 2010 года.
    Портативные печи для напыления полимерных порошковых покрытий на базе ТРМ501
    Компания РАДАР (г. Казань) производит портативные печи для напыления полимерных порошковых покрытий. Основным компонентом управления температурой является реле-регулятор с таймером ОВЕН ТРМ501.
    Приглашаем на вебинар по нормирующим преобразователям
    5 октября 2010 года компания ОВЕН проводит очередной вебинар на тему: «Нормирующие преобразователи и температурные датчики с выходом 4…20 мА».
