  • ИБП60Б источник питания с резервированием
    8 967,00 ₽
    ИБП60Б представляет собой источник вторичного электропитания с резервированием и обеспечивает подключенные к его выходу устройства бесперебойным электропитанием от сети (при ее наличии) и от внешней батареи (при отсутствии сети).
    ИБП60Б рассчитан на питание нагрузки не более 2 А. Может применяться в шкафах автоматики совместно с приборами и датчиками для обеспечения бесперебойного питания.
    Дополнительно блок питания может быть укомплектован свинцово-кислотными аккумуляторными батареями АКБ (позиция Аккумулятор 12В 7АЧ). Аккумуляторы не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно.
    Преимущества:
    • Блок питания и блок резервирования в одном корпусе.
    • Удобный монтаж и пусконаладка (возможность старта от АКБ при отсутствии сети).
    • Дискретный выход для передачи состояния ИБП на верхний уровень.
    • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда.
    • Полная защита нагрузки и АКБ.
    Функциональные возможности:
    • Питание нагрузки стабилизированным напряжением (при наличии напряжения питающей сети) или с использованием аккумуляторных батарей (АКБ).
    • Автоматический переход на резервное питание нагрузки от АКБ постоянным напряжением при отключении напряжения питающей сети или понижении его уровня ниже допустимого.
    • Холодный старт (запуск в работу от аккумулятора по кнопке при отсутствии сети) при первом старте, замене аккумулятора и т.п.
    • Защита прибора и нагрузки от короткого замыкания (КЗ) в нагрузке с отключением выходного напряжения, и автоматическое восстановление выходного напряжения после устранения причин замыкания.
    • Защита от короткого замыкания клемм АКБ.
    • Защита прибора и нагрузки от неправильного подключения (переполюсовки) клемм АКБ.
    • Контроль наличия внешней АКБ.
    • Защита АКБ от глубокого разряда в случае отсутствия напряжения питающей сети (нагрузка отключается от АКБ при снижении напряжения на клеммах батареи до критического уровня).
    • Защита питающей сети от короткого замыкания в приборе.
    • Оптимальный заряд АКБ с ограничением тока заряда при наличии напряжения питающей сети.
    • Световая индикация режимов работы прибора.
    • Информационный выход АВАРИЯ («сухой» контакт).
    Калькулятор расчета времени работы АКБ
    Основные электрические характеристики
    Быстрый старт
    Режимы индикации и сигнализации
    Массогабаритные характеристики
