    Новости за сентябрь 2010
    август 2010Последние новости
    Использование ТРМ151 для управления системой противобледенения
    6 сентября 2010
    На базе универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151 разработано устройство автоматического управления системой обогрева водосточных желобов против обледенения.
    При эксплуатации зданий в зимний и весенний периоды возникает проблема обмерзания водосточных систем. Причиной чрезмерного намерзания льда и сосулек является сочетание различных неблагоприятных температурных факторов. Возникает задача управления включением и выключением системы обогрева. Такая схема была реализована на базе универсального двухканального программного ПИД-регулятора ОВЕН ТРМ151-01, на один канал которого был заведен датчик температуры воздуха, а второй было решено использовать для регулировки температуры термокабеля с целью исключения его перегрева. В качестве датчиков температуры использованы термосопротивления типа ТС500.П. Прибор смонтирован на стене чердака стационарно, включен в сеть постоянно. Система работает полностью автоматически и не требует внимания и обслуживания. Выполняются лишь профилактическая очистка желобов от листьев и мусора осенью.
    Приглашаем на вебинар: Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    14 сентябр 2010 года компания ОВЕН проводит очередной вебинар на тему: «Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования»
    ПЛК100 – для автоматизации и диспетчеризации объектов ЖКХ
    ООО «Альпром СК» (г. Таганрог) - крупная строительная компания, которая выполняет почти все виды работ в сфере капитального строительства и ремонта, также разрабатывает и производит программно-аппаратные средства для автоматизированной системы управления технологическими процессами, в основу которых положены приборы ОВЕН.
