  • О снятии с продаж моделей датчиков температуры для систем ОВК (HVAC) ДТС3ххх
    С 29 января 2024 года компания ОВЕН снимает с продаж некоторые модели датчиков температуры для систем ОВК (HVAC) ДТС3ххх: ДТС3015, ДТС3105, ДТС3225, ДТС3194, ДТС3014-Х.ХХ.Х/Х. Взамен снимаемым моделям в продаже обновленная линейка датчиков ДТС3ххх. Модель ДТС3005 будет снята с продаж в декабре 2024 года.
    Модели обновленной линейки ДТС3ххх выпускаются с июля 2023 года (ТУ 26.51.51-006-46526536-2023) и обладают следующими преимуществами:
    • Широкий выбор НСХ: РТ100, РТ1000, 50М, 100М, NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k (коэффициент температурной чувствительности – 3950К).
    • Широкий выбор конструктивных исполнений: с DIN-разъемом, кабельным выводом, коммутационной головкой.
    • Обновленные датчики будут внесены в Государственный реестр средств измерений в I кв. 2024 г.
    Особенности обновленной линейки датчиков температуры ОВК (HVAC) ДТС3ххх
    Канальные датчики температуры
    Измерение температуры воздуха в канале воздуховода ДТС3032 и ДТС3014 с фланцем МФ-5:
    • монтаж на стенку воздуховода с помощью пластикового фланца;
    • глубина погружения регулируется перемещением фланца и зависит от длины монтажной части;
    • диаметр монтажной части 5 мм;
    • глубина погружения от 50 до 1000 мм.
    Погружные (врезные) датчики температуры
    Измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе ДТС3044 и ДТС3042:
    • приварной штуцер;
    • монтаж в трубопровод с помощью арматуры (защитных гильз и монтажных бобышек);
    • основные резьбы М20×1,5; G1/2; R1/2;
    • диаметр монтажной части от 5 мм;
    • длина монтажной части от 60 до 2000 мм.
    Накладные датчики температуры
    Измерение температуры теплоносителя в прямом и обратном трубопроводе (без погружения сенсора) ДТС3224 и ДТС3222:
    •  монтаж с помощью хомутов либо стяжек.
    Датчик температуры наружного воздуха
    Измерение температуры окружающего воздуха ДТС3125:
    • монтаж на стену;
    • дополнительно экран защиты от солнечных лучей.
    Степень защиты
    IP65 – для датчиков с DIN и коммутационной головкой
    IP54 – для датчиков с кабельным выводом без силиконовой оболочки
    IP67 – для датчиков с кабельным выводом и силиконовой оболочкой (обжим)
    Диапазон измеряемых температур
    -40…+100 (для ДТС3125)
    -50…+250 °C
    Длина кабельного вывода
    0,2 м – стандарт
    до 20 м – по заказу
    Материал защитной арматуры
    12Х18Н10Т, латунь, медь
    Подобрать замену снимаемой с производства модели на обновленную можно на нашем сайте с помощью конфигуратора.
    Подробное сравнение моделей обновленной линейки со снятыми с производства моделями.
    Канальные датчики температуры ДТС3032 vs ДТС3015 (Читать статью)
    Погружные датчики температуры ДТС3042 vs ДТС3105 и ДТС3044 vs ДТС3194 (Читать статью)
    Накладные датчики температуры ДТС3222 vs ДТС3225 (Читать статью)
    Датчики температуры наружного воздуха ДТС3125 vs ДТС3005 (Читать статью)
    Видеообзор обновленной линейки и видеосравнение моделей
    Выбирайте обновленные модели датчиков температуры ОВЕН для систем вентиляции ДТС3ххх взамен снятых с производства!
    Приглашаем на конференцию «ПТА – Екатеринбург 2024» 14 февраля
    14 февраля компания ОВЕН совместно с дилером – компанией УКАВТ примет участие в 19-й специализированной конференции «Передовые Технологии Автоматизации. ПТА – Екатеринбург 2024», посвящённой новейшим разработкам и решениям в области промышленной автоматизации.
    Уровнемеры ПДУ-И и ПДУ-И-EXD с фланцевым присоединением, рассчитанным на номинальное давление 1 кгс/см<sup>2</sup>, снимаются с продаж
    Уровнемеры ПДУ-И и ПДУ-И-EXD с фланцевым присоединением, рассчитанным на номинальное давление 1 кгс/см2, снимаются с продаж
    С 26 января 2024 года компания ОВЕН закрывает продажи уровнемеров ПДУ-И и ПДУ-И-EXD с фланцевым присоединением, рассчитанным на номинальное давление 1 кгс/см2. Рекомендуемая замена – аналогичные модификации датчиков, рассчитанные на номинальное давление 2,5 кгс/см2.
