Особенности канальных датчиков для ОВК ДТС3ххх. Сравнение новой линейки с предыдущей
В июле 2023 года компания ОВЕН обновила линейку датчиков температуры для систем вентиляции ДТС3ххх. В этой статье расскажем, чем отличается обновленная модель канального датчика температуры ДТС3032 от снимаемой с производства модели ДТС3015, а также покажем, как компактный датчик с кабельным выводом ДТС3014 превратить в канальный.
Новые модели ДТС3ххх позволяют измерять температуру во всех ключевых узлах вентиляционных установок:
- температуру окружающего воздуха;
- температуру в канале воздуховода (приточный и вытяжной воздух);
- температуру теплоносителя для систем с водяным калорифером.
Ранее выпускаемые модели – ДТС3015, ДТС3105, ДТС3225, ДТС3194 – сняты с производства с 29.01.24 г. Подробная информация обо всех моделях представлена на нашем сайте.
Канальный датчик ДТС3032 монтируется на стенку воздуховода с помощью пластикового фланца, который поставляется в комплекте с датчиком. Фланец можно перемещать по всей длине монтажной части (от 60 до 1000 мм – выбирается при заказе), тем самым регулируя глубину погружения измерительной части датчика в канал воздуховода. Фиксируется фланец с помощью винта.
У модели ДТС3015 отверстия для монтажа датчика к стенке воздуховода находятся в самой коммутационной головке, то есть глубина погружения определяется только длиной монтажной части.
Фланец МФ-5-ПП, который поставляется с датчиком ДТС3032, можно также приобрести отдельно, заказав его на нашем сайте. Он позволяет превратить любую модель с гладкой арматурой диаметром 5 мм в канальный датчик температуры. Например, модель ДТС3014, как это показано на рисунке ниже.
Отличительные характеристики новых моделей и снимаемых с производства
| Модель | Новая модель | Снята с производства | |
| ДТС3032 | ДТС3014 | ДТС3015 | |
| НСХ | 50М, 100М РТ100, РТ1000 NTC 3k, NTC 10k, NTC 20k | 50М РТ100, РТ1000 | |
| Фланец | Пластиковый, в комплекте | Дополнительный аксессуар МФ-5-ПП (фланец пластиковый) | Совмещен с пластиковой коммутационной головкой |
| IP | 65 | 54, 67* | 54 |
| Аксессуары в комплекте | фланец | - | - |
| Подключение линии связи | DIN-разъем | Кабельный вывод от 0,2 м до 20 м | Винтовые клеммы в коммутационной головке |
| Сертификация | Отказное письмо. Сертификат об утверждении типа СИ в III кв. 2024 | Отказное письмо | |
| Особенности монтажа | Фланец свободно перемещается | Фланец не перемещается | |
*в зависимости от выбранного типа кабельного вывода
При монтаже канальных датчиков температуры необходимо учитывать, что не рекомендуется устанавливать датчики в узлах смешения потоков воздуха, например, на выходе рекуператоров, заслонках рециркуляции и т.п.
Рабочая часть датчика (от коммуникационной головки до окончания измерительного зонда) должна быть помещена в воздушный поток не менее, чем на 40…60 % от глубины вентиляционного канала.
Для удобства подбора замены снимаемых с производства моделей на нашем сайте есть помощник для подбора замены на модели обновленной линейки.
Таблица подбора обновленной модели датчика на замену снимаемой с производства
| Снимается с производства | Обновленная модель на замену | |
| С DIN-разъемом | С кабельным выводом | |
| ДТС3015-РТ1000.В2.200 | ДТС3032-РТ1000.В2.5.200.F | ДТС3014-РТ1000.В2.5.200.С2 и фланец МФ-5-ПП |
| ДТС3015-РТ100.В3.200 | ДТС3032-РТ100.В3.5.200.F | ДТС3014-РТ100.В3.5.200.С2 и фланец МФ-5-ПП |
| ДТС3015-РТ1000.В2.100 | ДТС3032-РТ1000.В2.5.100.F | ДТС3014-РТ1000.В2.5.100.С2 и фланец МФ-5-ПП |
| ДТС3015-РТ1000.В3.200 | ДТС3032-РТ1000.В3.5.200.F | ДТС3014-РТ1000.В3.5.100.С2 и фланец МФ-5-ПП |
| ДТС3015-РТ1000.В2.320 | ДТС3032-РТ1000.В2.5.320.F | - |
Узнать цену и купить канальный датчик температуры с НСХ РТ100, РТ1000, NTС можно на нашем сайте.
Видеообзор новой линейки, а также много интересного и полезного смотрите на YouTube-канале ОВЕН
