    Новости за февраль 2018
    январь 2018Последние новости
    Обновление ПО и обучающих материалов для сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК
    Компания ОВЕН выпустила новые программные компоненты и обучающие материалы для сенсорных панельных контроллеров ОВЕН СПК.
    Новые программные компоненты доступны в разделе Библиотеки CODESYS.
    Обновленная документация доступна в разделе Документация по CODESYS v3.
    1. Компонент Шаблоны Mx110 обновлен до версии 3.5.4.12. Использование шаблонов позволяет настроить связь с модулями Mx110 и преобразователями частоты ПЧВ в нескольких кликов без дополнительного программирования.
      Основные отличия новой версии:
      • прямая привязка переменных к каналам;
      • параметры каждого модуля структурированы по группам;
      • добавлены шаблоны для ПЧВ1/2 и ПЧВ3;
      • добавлена возможность исключения модулей из опроса;
      • добавлен статус обмена с модулем;
      • для модулей с дискретными выходами – добавлена возможность работы в режиме ШИМ (через отдельные шаблоны);
      • для модулей с дискретными выходами – добавлена возможность изменения аварийных состояний выходов;
      • для модулей с дискретными входами – упрощен процесс сброса счетчиков входов.
        Обратите внимание – новая версия шаблонов несовместима с предыдущими (3.5.4.5 и более ранними). При переходе на новые шаблоны старые шаблоны следует удалить из пользовательского проекта. Работа с новой версией шаблонов описана в документе СПК. Modbus (1.1).
    2. Новый компонент OwenArchiver представляет собой предельно простую в настройке систему архивации. Теперь для создания архивов в проекте достаточно сконфигурировать компонент архивации – и обойтись без усложнения кода программы. Достаточно всего лишь выбрать устройство для архивации (внутренняя память контроллера, USB, SD), задать режим архивации (циклический, по команде, по изменению значения) и привязать нужные переменные. Архив ведется в формате .csv, который может быть открыт Microsoft Excel и другим офисным ПО. Работа с компонентом описана в документе СПК. Архивация (1.0).
    3. Новый компонент OwenCloud TCP Slave позволяет настроить обмен между контроллерами СПК207 с облачным сервисом OwenCloud – достаточно подключить контроллер к локальной сети с доступом в Интернет. Статический «белый» IP для СПК в этом случае не требуется. Для передачи данных используется протокол Modbus TCP. Работа с компонентом описана в документе СПК. Настройка обмена с верхним уровнем (1.1).
    4. Библиотека OwenStringUtils обновлена до версии 3.5.4.6. В библиотеку добавлены новые функции для конвертации значений с плавающей точкой в строковый вид. Более подробная информация приведена в описании на библиотеку.
    5. Опубликован учебный видеокурс по работе с контроллерами СПК1хх. Курс состоит из 3 уроков, в которых рассматриваются основные особенности работы c прибором. Видео доступны в разделе Видео по СПК1хх.
    В Ульяновске пройдет семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения»
    21 февраля 2018 года в Ульяновске состоится семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
    Изменение обозначения при заказе датчиков температуры во взрывозащищенном исполнении
    С 5 февраля 2018 года меняется обозначение при заказе датчиков температуры во взрывозащищенном исполнении. Теперь в обозначении указывается тип взрывозащиты (искробезопасная цепь).
