    Новости за февраль 2018
    январь 2018Последние новости
    В продаже блок питания для ПЛК и ответственных применений ОВЕН БП60К
    Компания ОВЕН начинает продажи блоков питания для ПЛК и ответственных применений БП60К, предназначенных для питания стабилизированным напряжением 24 В свободно программируемых контроллеров и модулей ввода/вывода, а также других приборов в ответственных системах локальной автоматизации.
    ОВЕН БП60К разработан и рекомендуется для питания свободно программируемых контроллеров ОВЕН ПЛК и модулей ввода/вывода с Ethernet ОВЕН Мх210. Компактное исполнение и широкий функционал позволяют эффективно применять его и совместно с другими приборами.
    • Встроенное выходное реле для передачи состояния БП устройству верхнего уровня или сигнализации (DC OK).
    • Возможность параллельного подключения двух блоков питания (для резервирования) без дополнительных устройств.
    • Регулировка выходного напряжения: ±8 %.
    • Расширенный климатический диапазон: -40…+70 °С – без снижения рабочих характеристик.
    • Высокая стабильность выходного напряжения (допустимое отклонение менее 2 %).
    • Минимальный уровень пульсаций (менее 0,5 %).
    • Гарантированная защита блока питания и нагрузки (от КЗ, перегрева, перегрузки, ограничение выходного тока при пуске).
    • Удобный монтаж в шкаф автоматики (съемные клеммники, компактный корпус: ширина 52 мм, как стандартный трехполюсный автомат).
    Стоимость ОВЕН БП60К составляет 4 720 руб. (с НДС).
    Подробнее о блоке питания
    В продаже контроллер для управления приточной вентиляцией ОВЕН ТРМ1033
    ТРМ1033 – это специализированный контроллер с готовым алгоритмом для автоматизации приточной вентиляции.
    В Ульяновске пройдет семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения»
    21 февраля 2018 года в Ульяновске состоится семинар «Предложения ОВЕН для автоматизации и диспетчеризации систем тепло- и водоснабжения». Участие в семинаре бесплатное (по предварительной регистрации).
