    Новости за октябрь 2014
    сентябрь 2014Последние новости
    Обновлена программа настройки нормирующих преобразователей ОВЕН НПТ
    Теперь программа «Конфигуратор НПТ» является универсальной и позволяет производить настройку любого нормирующего преобразователя серии НПТ, выпускаемого компанией ОВЕН.
    Программа «Конфигуратор НПТ» позволяет:
    • изменять тип датчика;
    • изменять диапазон преобразования входного сигнала;
    • изменять параметры фильтрации входного сигнала;
    • устанавливать значение выходного сигнала при аварии (например, обрыве датчика);
    • вкл./откл. компенсацию холодных концов термопары;
    • калибровать преобразователь;
    • сохранять конфигурационные файлы в памяти ПК;
    • загружать из памяти ПК сохраненные конфигурационные файлы в НПТ;
    • загружать созданные конфигурации последовательно в несколько приборов.
    Программа поддерживает русский и английский интерфейс. Инсталляционный файл программы содержит USB-драйверы для работы с СОМ-портом.
    Скачать новую версию программы можно в разделе.
    Исследование характеристик климатической камеры с применением SCADA-системы Owen Process Manager
    В Калининградском государственном техническом университете с применением оборудования ОВЕН разработан учебный стенд, на базе которого создана лабораторная работа.
    Приглашаем посетить стенд компании ОВЕН на выставке CityExpo-2014 в Москве
    С 14 по 16 октября 2014 года в Москве на ВДНХ (павильон 75, зал А) будет работать Международная выставка CityExpo-2014, в которой принимает участие компания ОВЕН. Стенд компании ОВЕН – D115.
