    Новости за октябрь 2014
    сентябрь 2014Последние новости
    Компания ОВЕН начала разработку нескольких линеек тормозных резисторов для ОВЕН ПЧВ
    Тормозные резисторы служат для рассеяния избыточной энергии, возникающей при динамическом торможении, и дополнительной защиты ПЧВ от перенапряжения в звене постоянного тока.
    Все преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ1, ПЧВ2 мощностью 1,5 кВт и более имеют встроенные тормозные ключи для подключения тормозных резисторов. Тормозные резисторы являются необходимой опцией ПЧВ для работы с подъемно-транспортными механизмами (краны, лифты, наклонные транспортеры, подъемники), высокоинерционными применениями (дымососы, центрифуги, рольганги, тягодутьевые механизмы, транспортные тележки), некоторыми станочными применениями (токарно-винторезные, сверлильные, шлифовальные станки и др.).
    Компания ОВЕН предлагает пользователям несколько типов тормозных резисторов:
    1. Бюджетная линейка тормозных резисторов РБ1
    Резисторы РБ1 представляют собой проволочные балластные резисторы с керамическим корпусом и степенью защиты IP00. Линейка включает в себя два типа резисторов:
    • 80 Ом, 1 кВт
    • 400 Ом, 200 Вт
    Для каждого номинала мощности ПЧВ может быть использован один резистор или группа резисторов в параллельном включении для обеспечения необходимой мощности торможения. Выбираются исходя из продолжительности включения (ПВ) 10% от времени цикла.
    2. Промышленные линейки тормозных резисторов РБ2, РБ3, РБ4
    Резисторы РБ2, РБ3, РБ4 представляют собой балластные резисторы с алюминиевым или керамическим корпусом и степенью защиты IP54 или IP20. Линейка включает в себя два типа резисторов на каждый номинал мощности ПЧВ для ПВ 10% и 40%.
    Резисторы этих линеек имеют исполнение для вертикального и горизонтального монтажа.
    На сайте ОВЕН представлена полная информация о тормозных резисторах, технические характеристики, а также таблицы подбора тормозных резисторов к ПЧВ.
    В Москве пройдет семинар «Базовый курс по программированию панельных контроллеров ОВЕН СПК1хх в среде CODESYS v3.5»
    С 17 по 21 ноября 2014 года в Москве в центральном офисе компании ОВЕН пройдет пятидневный семинар «СПК1хх базовый курс. Программирование в среде CODESYS v3.5».
    Открыта регистрация на Интернет-курс «Программирование ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS v2.3»
    Компания ОВЕН открывает регистрацию на Интернет-курс «Программирование ОВЕН ПЛК1хх в среде CODESYS 2.3», который будет проводиться с 24 ноября по 7 декабря. Начало регистрации на курс с 29 октября.
