    Новости за июль 2026
    июнь 2026Последние новости
    Старт продаж восьмиканального регулятора ТРМ138В для взрывоопасных зон
    15 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи восьмиканального регулятора для взрывоопасных зон ТРМ138В с интерфейсами RS-485 и USB Type-C.
    ТРМ138В восьмиканальный регулятор для взрывоопасных зон с RS-485 и USB
    ТРМ138В [M01] – это регулятор на восемь каналов измерения и восемь выходных устройств для управления со встроенными барьерами искрозащиты.
    Прибор предназначен для нефтегазовой, химической, целлюлозно-бумажной, лакокрасочной промышленности, а также для любых других предприятий, где требуется измерять температуру во взрывоопасных зонах.
    Типовые алгоритмы, настройки и характеристики прибора аналогичны обновленному ТРМ138 [М02].
    Технические характеристики ТРМ138В [M01]
    • 8 универсальных измерительных входов, позволяющих подключать термосопротивления, термопары, датчики с сигналами тока и напряжения, NTC-датчики, пирометры, потенциометры, дискретные сигналы «сухой контакт».
    • Щитовой корпус с минимальной глубиной 50,5 мм прилегания в щит.
    • Питание ~230 В.
    • Возможность выбора выходных устройств различного типа при заказе в любых комбинациях: реле, транзисторная оптопара, симисторная оптопара, выход для управления твердотельными реле, 4…20 мА и 0…10 В.
    • Интерфейс USB Type-C для быстрой настройки с ПК через Owen Configurator.
    Возможности прибора
    • Подключение датчиков, находящихся во взрывоопасных зонах, напрямую к регулятору без применения внешних барьеров искрозащиты.
    • Применение восьмиканального регулятора со встроенными барьерами искрозащиты выгоднее, чем отдельно используемый регулятор и восемь барьеров.
    • Маркировка взрывозащиты [Ex ia Ma] I, [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC по ГОСТ 31610.0-2019 – позволяет применять прибор в угольных шахтах, газовых средах и средах, содержащих взрывоопасную пыль.
    • Получение сертификата средств измерения планируется в 2027 году.
    Подробнее ТРМ138В
    Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 с RS-485
    С 17 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея с RS-485.
    Изменение цен на бесконтактные датчики МЕГА-К
    С 13 июля 2026 года компания ОВЕН повышает цены на весь ассортимент бесконтактных датчиков МЕГА-К в связи с повышением цен от поставщика.
