    Новости за июль 2026
    июнь 2026Последние новости
    Обновление облачного сервиса OwenCloud – с 28.07.2026
    В июльском обновлении OwenCloud добавлены уведомления в MAX‑бот, улучшено отображение мнемосхем и скорректированы условия использования SMS‑услуги для юридических лиц.
    Уведомления в MAX‑бот
    Теперь уведомления о событиях из OwenCloud снова можно получать в мессенджере – стабильно и без ограничений.
    Как подключить MAX‑бот
    Перейдите в настройки своего профиля в шапке окна или в разделе Администрирование -> Пользователи.
    Как подключить MAX ботСоздайте пользователю токен и пропишите его в MAX-боте. Ссылка на MAX-бот доступна в интерфейсе.
    Добавьте уведомление в MAX‑бот любым удобным способом:
    • через настройку событий в приборе;
    • через групповую настройку уведомлений;
    • через настройку событий объекта.
    После этого события начнут приходить в MAX‑бот автоматически.
    Важно для пользователей iOS: из‑за ограничений мессенджера push‑уведомления по умолчанию не доставляются, но вы можете настроить их вручную через веб-версию мессенджера. Пошаговую инструкцию можно найти в интернете. Веб-версия потребуется только для получения уведомлений.
    Telegram‑бот остаётся в интерфейсе, но уведомления через него недоступны.
    Автомасштабирование мнемосхемы
    Мнемосхема теперь автоматически подстраивается под размер экрана, на котором вы её открываете.
    Если схема была создана под большой монитор, то теперь она корректно уменьшается и полностью помещается в web‑версии – без прокрутки и обрезанных областей.
    Эта функция работает в web-версии и в мобильных приложениях под Android и iOS. Даже сложные мнемосхемы удобно просматривать на смартфоне, они остаются читаемыми и аккуратно вписываются в экран.
    Было при первом открытии мнемосхемы
    Стало при первом открытии мнемосхемы
    Новые условия предоставления «SMS сверх тарифа» для юридических лиц
    Изменены правила использования «SMS сверх тарифа»:
    • Услуга доступна только юридическим лицам на постоплатной системе расчёта.
    • На предоплатной системе отправка SMS сверх тарифа будет заблокирована.
    Новая стоимость SMS сверх тарифа: 20,74 ₽ с НДС (ранее – 20 ₽).
    Пользуйтесь обновленной версией OwenCloud. Если заметите какие-либо особенности в работе сервиса или захотите высказать пожелания по доработке, то напишите нам: owencloud@owendigital.ru
    Продукция
    В реестре Минцифры
    Старт продаж новой модификации контроллера холодильных централей КХУ1
    С 28 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи новой модификации контроллера холодильных централей КХУ1 с симисторными выходами для управления компрессорами технологии Digital Scroll.
    Старт продаж выносной панели ВПУ43 для управления вентиляционной установкой
    С 24 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи ВПУ43 – выносной панели управления вентиляционной установкой.
