    Новости за июль 2026
    июнь 2026Последние новости
    Старт продаж комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 с RS-485
    С 17 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи комнатного датчика влажности и температуры ПВТ20 без дисплея с RS-485.
    ПВТ20 комнатный датчик (преобразователь) влажности и температуры
    ПВТ20 предназначен для непрерывного измерения и преобразования значений относительной влажности и температуры неагрессивных газовых сред в унифицированные аналоговые сигналы 4…20 мА или 0…10 В или в цифровой сигнал по интерфейсу RS-485 (протокол Modbus RTU).
    Преимущества и характеристики ПВТ20
    • Датчик имеет компактный корпус размером 80×82×22,5 мм, а корпус белого или черного матового цвета легко впишется в интерьер. Возможна окраска в другие цвета под заказ.
    • Изолированный сенсор исключает перегрев от платы и избавляет от программных температурных корректировок, которые вносят дополнительные ошибки.
    • Интерфейс RS‑485 позволяет передавать одновременно температуру, влажность, статус датчика, диагностические параметры и настраивать устройство удалённо.
    • Отдельный монтаж кронштейна и клемм, съемные дублированные клеммы для сборки в шинную топологию, три варианта подведения кабеля и крепление в подрозетник обеспечивают удобство монтажа.
    • Съемная конструкция без необходимости отсоединения внешних проводов, доступный без вскрытия корпуса разъем USB Type-C для конфигурирования обеспечивают удобство эксплуатации.
    Датчик влажности и температуры ПВТ20 применяется для контроля и управления микроклиматом на складах, в хранилищах, архивах, музеях, библиотеках и выставочных залах, офисных, жилых и учебных помещениях, медицинских учреждениях и лабораториях, а также в серверных и ЦОДах.
    Об открытии продаж модификаций с выходом 4…20 мА, 0…10 В, а также исполнения ПВТ20 с дисплеем сообщим дополнительно. Следите за новостями!
    Подробнее о ПВТ20
    Старт продаж САУ-У2.х.Д7 – прибора контроля уровня жидкостей для установки на DIN-рейку
    С 20 июля 2026 года в дополнение к щитовой и настенной версиям корпусов теперь САУ-У2 доступен для установки на DIN-рейку в электротехнический шкаф. Это позволит удобно скомпоновать прибор совместно с силовым оборудованием и компонентами КИПиА, а также облегчить монтаж и пусконаладку системы.
    Старт продаж восьмиканального регулятора ТРМ138В для взрывоопасных зон
    15 июля 2026 года компания ОВЕН открывает продажи восьмиканального регулятора для взрывоопасных зон ТРМ138В с интерфейсами RS-485 и USB Type-C.
