  • Старт продаж разъёмов М12 тип А
    С 15 января 2025 года компания ОВЕН открывает продажи соединительных разъёмов М12 тип А.
    Разъёмные соединители М12 тип А Разъёмные соединители М12 тип А предназначены для подключения датчиков с соответствующим выводом к вторичным измерительным приборам. Разъём имеет компактный корпус, который обеспечивает надёжность и простоту в установке.
    Разъемные соединители рекомендуем использовать с датчиками температуры серии ДТСхх3 с разъёмом М12.
    В продаже представлены следующие типы разъёмов:
    • Разъём М12 – это разборные соединители для подключения любого кабеля необходимой длины непосредственно по месту эксплуатации. Конструкция разъёма может быть угловая или прямая, а материал корпуса – пластик или оцинкованная латунь.
    • Кабельная сборка с разъёмом М12 – это готовая формованная сборка, обеспечивающая надёжную степень защиты IP68 в месте соединения разъёма и кабеля, что позволяет использовать их в сложных климатических и промышленных условиях. Материал кабеля полиуретан (PUR) рассчитан на высокие температуры эксплуатации от -40 до +105 °С, а экран защищает от электромагнитных помех. Длина кабеля: 2, 5, 10 или 15 метров.
    • Разветвитель М12 – позволяет объединять несколько сигналов в один, имеет Т-образную форму.
    Разъёмы предлагаются на 5 и 6 контактов (pin). Разъём с количеством контактов 5 pin универсальный и подходит для штекеров М12 с количеством пинов 5, 4, 3 или 2. Разъём с количеством контактов 6 pin предназначен для подключения датчика температуры с двумя чувствительными элементами по трёхпроводной схеме подключения к каждому чувствительному элементу.
    Продукция
    Старт продаж нового преобразователя интерфейсов АС6-М
    С 16 января 2025 года компания ОВЕН открывает продажи преобразователя интерфейсов HART-USB АС6-М.
    Повышение цен на программируемые реле ПР и приборы КХУ1
    С 9 января 2025 г. компания ОВЕН повышает цены на программируемые реле ПР и приборы КХУ1. Повышение составит от 8 до 12 %.
