  • ДТСхх3 термосопротивления с коммутационным разъемом М12
    ДТС013 термосопротивления с коммутационным разъемом М12
    Измерение температуры
    Температура окружающего воздуха до -50 °С
    Гарантийный срок 2 года
    от 4 074,80 ₽
    Включены в реестр Минпромторг, реестровая запись 10784067 до 16.02.2031
    Датчики температуры ДТСхх3 с коммутационным разъемом М12 позволяют измерять температуру до 500 °С (ДТС с платиновым ЧЭ) и до 180 °С (ДТС с медным ЧЭ). Подключение к измерительной линии производится медным кабелем (кабель в комплекте не идет, заказывается отдельно).
    Ответная часть разъема М12 не входит в комплект поставки и приобретается отдельно. Для заказа доступны разборные разъёмы М12 или формованные кабельные сборки М12.
    Номинальные статические характеристики (НСХ) по ГОСТ 6651-2009:
    • 50М и 100М (W100 = 1,428, α = 0,00428 °С-1)
    • 50П и 100П (W100 = 1,391, α = 0,00391 °С-1)
    • РТ100, РТ1000 (W100 = 1,385, α = 0,00385 °С-1)
    Среда измерения
    Твердые, жидкие и газообразные среды (неагрессивных к защитной арматуре и материалу чувствительного элемента ЧЭ датчика).
    Отличительные особенности ДТСхх3 с М12:
    • Удобство монтажа: разъем М12 (1 ЧЭ – 4 pin, 2 ЧЭ – 4pin; 6 pin)
    • Большое количество исполнений за счет новой маркировки
    По устойчивости к воздействию синусоидальных вибраций по ГОСТ Р 52931-2008 датчики без монтажных элементов (в гладкой защитной арматуре) соответствуют группе V2, с монтажными элементами – группе N2.
    Основные характеристики
    Вероятность безотказной работы при соблюдении условий эксплуатации:
    ДТС с платиновым ЧЭ
    • от -50 до +250 °С – не менее 0,95 за 40 000 ч;
    • от -196 (-60 °С – для РТ100, РТ1000) до -50 °С и от +250 °С до + 450 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
    ДТС с медным ЧЭ
    • от -50 до +150 °С – не менее 0,95 за 15 000 ч.
    Для монтажа датчиков ДТСхх3 на объекты рекомендуется применять гильзы ГЗ.16 и ГЗ.25, бобышки Б.П.1, Б.П.2 и Б.У.1, а также съемные подвижные штуцеры ШП.
    Стандартный срок производства – от 5 рабочих дней
    Класс допуска и диапазон измерения термопреобразователей сопротивления ОВЕН ДТС
