    Новости за декабрь 2023
    ноябрь 2023Последние новости
    Старт продаж новых модификаций программируемого реле с Ethernet ПР103
    С 22 декабря 2023 года компания ОВЕН возобновляет продажи модификаций программируемого реле с Ethernet ПР103 с питанием =24 В и аналоговыми выходами на борту.
    программируемое реле с Ethernet ПР103В новой модификации ПР103-24.1610.06.x.x доступны два аналоговых выхода.
    ПР103 – это программируемое реле ОВЕН с Ethernet на борту. Предназначено для управления вентиляцией, отоплением, насосными группами и другим оборудованием.
    Наличие интерфейса Ethernet позволяет интегрировать прибор в распределенные системы, реализовать удаленный контроль и управление оборудованием с помощью сервиса OwenCloud. В ПР103 может быть до 2-х интерфейсов RS-485 на борту для передачи данных на верхний уровень.
    Особенности новой модификации:
    • Ethernet на борту. Режимы Master/Slave:
      • Высокая скорость опроса.
      • Удаленное управление через облачный сервис OwenCloud «из коробки».
      • Масштабирование системы с помощью модулей Мх210.
    • До 2×RS-485 на борту. Режимы Master/Slave:
      • нтеграция в SCADA системы.
      • Визуализация процессов с помощью панелей оператора.
      • Управление внешними устройствами по RS-485: Мх110, ПЧВ, ТРМ и т.д.
    • 6 аналоговых входов: РТ1000, NTC, 4…20 мА, 0…10 В, режим DI и др.
    • 4 быстрых входа до 100 кГц: подключение энкодеров и счетчиков.
    • 2 универсальных, программно переключаемых аналоговых выхода: 4…20 мА, 0…10 В.
    • 26 каналов ввода/вывода: 6 DI (=24 В),4 FDI, 6 AI, 8 DO (э/м реле), 2 AO
    • Масштабирование каналов с помощью модулей ПРМ: до 58 каналов ввода/вывода.
    Новые модификации ПР103 и основные характеристики
    Модификация Характеристики
    ПР103-24.1610.06.1.0 =24 VDC, 10 DI (24), 6 AI, 8 DO (Р), 2 AO, 1×RS-485, Ethernet
    ПР103-24.1610.06.2.0 =24 VDC, 10 DI (24), 6 AI, 8 DO (Р), 2 AO, 2×RS-485, Ethernet
    Подробнее о ПР103
    На термопарные вилки и розетки снижены цены и изменена комплектация
    Компания ОВЕН уведомляет о снижении цен и изменении комплектации для термопарных вилок и розеток с 25 декабря 2023 года.
    Встречайте новую версию онлайн-сервиса «Проверить статус ремонта»
    Уважаемые партнеры, теперь вы можете узнать статус ремонта не только по заводскому номеру изделия, но и по номеру обращения (заявки), что особенно удобно, когда в состав заявки входит несколько изделий.
