    Новости за декабрь 2023
    ноябрь 2023Последние новости
    О снятии с производства прибора для защиты электродвигателя УЗОТЭ-2У
    С 11 марта 2024 года компания ОВЕН снимает с производства прибор для защиты электродвигателя УЗОТЭ-2У. Просим вас не закладывать УЗОТЭ-2У в ваши будущие проекты. Для замены используйте современный аналог прибора – устройство защиты двигателя УЗД1.
    УЗОТЭ-2У
    УЗД1
    Преимущества УЗД1:
    • Широкий спектр защит двигателя: по току, по напряжению, по температуре.
    • Возможность мониторинга текущих параметров двигателя в системах верхнего уровня.
    • Быстрый ввод в эксплуатацию за счет удобной настройки в Owen Configurator через современные интерфейсы связи (RS-485/Ethernet/USB).
    • Экономия места в шкафу благодаря объединению функционала нескольких устройств (токовое реле, реле напряжения, устройство контроля параметров сети).
    • Режим двухступенчатого пуска, который позволит увеличить срок службы двигателя (схема звезда/треугольник и схема с добавочными резисторами).
    • Возможность применения реверсивных схем управления двигателем.
    • Возможность работы с типовыми трансформаторами тока (номинальный ток вторичной обмотки 1 А или 5 А).
    Подробнее об УЗД1
    Изменяется комплект поставки взрывозащищенных уровнемеров ПДУ-И.EXD
    Компания ОВЕН информирует, что с 12 декабря 2023 года изменяется комплект поставки взрывозащищенных уровнемеров ПДУ-И.EXD.
    ОВЕН запускает обновленную серию контроллеров ПЛК210-1X
    8 декабря 2023 г. ОВЕН открывает продажи обновленной линейки моноблочных контроллеров ПЛК210-1x с расширенными возможностями подключения и повышенной надежностью.
