    Новости за декабрь 2018
    29 декабря 2018
    С Новым годом!
    ноябрь 2018Последние новости
    Автоматизация прессового станка на 100 тонн
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации работы прессового станка с усилием 100 тонн по производству гиперпрессованного замкового кирпича.
    Автоматизация станка реализована с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200 с блоками расширения ОВЕН ПРМ24. Логика работы полностью отвечает за изготовление кирпича: загрузку смеси, прессование, выдачу готового продукта. Кроме того, осуществляется автоматический контроль толщины кирпича, определяется брак, отклонения от заданных размеров составляют до 0,5 мм. Предусмотрена трехуровневая автоматизация: АСУ рассчитывает дозировки компонентов, выводит на экран сенсорной панели оператора ОВЕН СП307 параметры технологического процесса и отправляет данные на планшет руководителя, роботы-укладчики сами рассчитывают выкладку на паллеты изделий согласно их количеству и габаритам, прессы корректируют неправильные настройки операторов и сами следят за одинаковой высотой и плотностью получаемых изделий. В системе используются датчики индуктивные ВБ2, поплавковый датчик ОВЕН ПДУ, емкостные датчики ВБ1. Разработчик – ИП Ракитянский О.В., г. Набережные Челны.
    Шкафы управления паровыми и водогрейными котлами
    Шкаф управления котлом разработан на базе оборудования ОВЕН и предназначен для автоматизированного управления котлом на природном газе или аналогичной газоиспользующей установкой (печь, теплогенератор).
    В продаже 8-канальный модуль аналогового вывода с интерфейсом Ethernet ОВЕН МУ210-501
    Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet дополнилась новой модификацией – ОВЕН МУ210-501.
