    Новости за ноябрь 2016
    октябрь 2016Последние новости
    Автоматизация котла ДЕ-25-14ГМ с газовой горелкой
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматизации для парового котла ДЕ-25-14ГМ с газовой горелкой. Основным управляющим элементом системы является программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 в комплекте с аналоговыми модулями ввода/вывода ОВЕН МВ110, осуществляющий функции сбора и обработки информации, формирования алгоритмов управления, выработки управляющих команд.
    Данные о параметрах технологического процесса и состоянии оборудования отображаются на экране сенсорной панели оператора ОВЕН СП310-Б, установленной на дверце щита. В системе управления также используются датчики загазованности ОВЕН ДЗ-1-СН4 и ДЗ-1-СО, датчики давления ОВЕН ПД100 и ПД200, датчики уровня ОВЕН ДС.ПВТ, датчики температуры ОВЕН ДТС035Л. В результате разработанный щит управления и оборудование, предназначенное для работы с ним, обеспечивают автоматический пуск и останов котла, измерение и индикацию основных параметров и состояния оборудования котла, контроль и защиту по основным технологическим параметрам котла, сигнализацию аварийных отклонений параметров с запоминанием первопричины аварийного останова, а также защиту (прекращение подачи топлива к горелке) и светозвуковую сигнализацию при аварийном отклонении от заданных значений технологических параметров, дистанционное управление дымососом, автоматическое регулирование по ПД-алгоритму разрежения в топке котла, уровня воды в барабане котла. Система осуществляет передачу информации на верхний уровень управления. Щит управления является полностью законченным устройством и может эксплуатироваться автономно без верхнего уровня управления.
    Разработчик системы управления – компания «ЭнергоСтандарт», г. Бийск.
    Шкаф управления ИТП для детского сада в Красногорске
    На базе оборудования ОВЕН разработан шкаф управления индивидуальным тепловым пунктом (ШУ ИТП). Основным управляющим элементом стал новый контроллер для регулирования температуры в системах отопления, ГВС и управления насосными группами ОВЕН ТРМ232М совместно с модулем расширения ОВЕН МР1.
    Получены Сертификаты противопожарной защиты на преобразователи частоты ОВЕН ПЧВ
    Компания ОВЕН получила обновленные Сертификаты соответствия противопожарной защиты на преобразователи частоты векторные ОВЕН ПЧВ1/ПЧВ2, ПЧВ3.
