    Новости за ноябрь 2016
    октябрь 2016Последние новости
    Система управления котлом термального масла
    24 ноября 2016
    С помощью оборудования ОВЕН осуществлена модернизация устаревшей системы управления котлом, работающем на термальном масле. В состав системы управления входит программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110 и панель оператора ОВЕН СП270.
    Так как компания-разработчик специализируется на судовых системах автоматизации, основным критерием при подборе оборудования является наличие свидетельства о типовом одобрении оборудования Российским морским регистром судоходства. Оборудование компании ОВЕН, используемое в проекте, имеет данные свидетельства. Основной алгоритм работы котла заложен в программируемом логическом контроллере ОВЕН ПЛК110. Графическое отображение процессов розжига, работы и остановки котла осуществляется на графической панели ОВЕН СП270. При срабатывании аварийных параметров происходит автоматическая остановка котла.
    Разработанная система управления позволила обеспечить автоматический запуск котла при снижении температуры термального масла и автоматическую остановку при его превышении, а также автоматическое регулирование подачи соотношения «воздух-топливо» в зависимости от температуры термального масла.
    Система управления продемонстрировала свою надежность и высокую эффективность. Простота использования и информативность системы позволили создать для обслуживающего персонала комфортные условия работы с котлом термального масла. Разработчик – компания «Балхаш-Электра» (г. Владивосток).
    Модернизация системы автоматического управления котлов на судне «Капитан Олейничук»
    На базе оборудования ОВЕН разработан проект по модернизации блоков автоматического управления на судне «Капитан Олейничук».
    Шкаф управления электроприводом
    На базе оборудования ОВЕН реализованы алгоритмы управления электроприводом осевого клапана для работы в составе установки комплексной подготовки газа.
