  • ДЗ-1-СН4 сигнализатор (детектор) загазованности метана
    от 15 250,00 ₽
    Детектор предназначен для непрерывного контроля содержания природного газа (метана (СН4) по ГОСТ 5542) и сигнализации о превышении установленного порогового значения его довзрывоопасной концентрации в воздушной среде производственных помещений, технических и административных сооружений (в первую очередь, в помещениях газовых котельных).
    Преимущества ОВЕН ДЗ-1-СН4
    • Индикация (световая и звуковая) достижения концентрацией СН4 порогового значения 10% НКПР.
    • Высокая чувствительность и селективность к СН4.
    • Встроенная самодиагностика и режим имитации аварии.
    • Выходное перекидное э/м реле для управления различным внешним оборудованием.
    • Внесен в Госреестр СИ под номером 81277-21.
    • Конструкция устройства позволяет быстро снимать и устанавливать датчик во время периодической поверки.
    Детектор представляет собой стационарное настенное устройство непрерывного действия для обнаружения утечек и скопления горючего газа. Контроль концентрации СН4 в воздухе осуществляется при помощи металлооксидного полупроводникового чувствительного элемента, принцип действия которого основан на изменении проводимости сенсора в зависимости от концентрации СН4 в окружающей среде. Применяемый метод отбора пробы – диффузионный. Контролируемая площадь составляет примерно 50 м².
    Прибор имеет одно выходное устройство – электромеханическое реле с перекидными контактами, которое может управлять внешним оборудованием различного характера: газовым отсечным клапаном, сиреной, дополнительной световой сигнализацией, вентилятором и т.п.
    В детекторе предусмотрен режим имитации аварии, позволяющий проверить работоспособность сигнализации и выходного устройства прибора без применения газовых смесей.
    Области применения
    ОВЕН ДЗ-1-СН4 применяется в газовых котельных различной мощности, на складах хранения сжиженного и газообразного метана, заправочных газовых станциях и т.д.
    Статьи
