    Новости за ноябрь 2016
    октябрь 2016Последние новости
    Шкаф управления электроприводом
    На базе оборудования ОВЕН реализованы алгоритмы управления электроприводом осевого клапана для работы в составе установки комплексной подготовки газа.
    Были разработаны алгоритмы управления преобразователем частоты для работы в режимах «Местное отсечное», «Местное регулирование» и «Дистанционное управление». Алгоритм управления заложен в программируемом реле ОВЕН ПР114. В режиме «Местное отсечное» происходит максимально быстрое закрытие/открытие клапана по команде с местного кнопочного пульта управления. В режиме «Местное регулирование» происходит плавное регулирование степени открытия клапана при помощи снижения частоты вращения двигателя через ПЧВ. В режиме «Дистанционное управление» осуществляется задание скорости работы двигателя и передача команд по интерфейсу Modbus из АСУ ТП верхнего уровня. Текущее отображение положения осуществляется с помощью индикатора ОВЕН ИТП-11. Во всех режимах работы осуществляется передача сигналов телеизмерений (положение привода, сработка концевых выключателей, состояние входов местного управления) в АСУ ТП через сетевые переменные Modbus. Разработчик – компания «Смартех Инжиниринг», г. Томск.
    Система управления котлом термального масла
    С помощью оборудования ОВЕН осуществлена модернизация устаревшей системы управления котлом, работающем на термальном масле. В состав системы управления входит программируемый логический контроллер ОВЕН ПЛК110, модуль аналогового ввода ОВЕН МВ110 и панель оператора ОВЕН СП270.
    Система автоматизированного управления линией смешивания масел
    На базе оборудования ОВЕН разработана система автоматического управления линии смешивания масел (САУ ЛСМ) для компании «ДжиКьюОйл Рус».
