    Новости за декабрь 2022
    30 декабря 2022
    С Новым годом!
    ноябрь 2022Последние новости
    АСУ ТП на заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская»
    На заводе розлива минеральной и питьевой воды «Судогодская» на базе оборудования ОВЕН автоматизированы технологические процесса на некоторых участках.
    В основе системы управления – программируемый контроллер ОВЕН ПЛК110 [М02], программируемое реле ОВЕН ПР200 с модулем расширения входов/выходов ОВЕН ПРМ, сенсорная панель оператора СП3хх и другое оборудование ОВЕН.
    Автоматизации подверглись:
    • водоподготовка;
    • установки обратного осмоса;
    • станция озонирования воды;
    • конвейеры для розлива в 19- и 5-литровые бутыли;
    • закачка водовозов.
    Реализация данного проекта позволила взять под контроль около сотни параметров технологический процессов, уменьшить (а на отдельных участках полностью исключить) присутствие персонала, повысить стабильность выходных параметров готовой продукции. Также благодаря использованию облачного сервиса OwenCloud появилась возможность дистанционной диагностики состояния оборудования и контроля технологических процессов с хранением данных до 3 месяцев.
    Разработчик – компания «Судогодская», г. Судогда, Владимирская обл.
    подробнее о проекте
    Автоматизация канализационной насосной станции на базе контроллера ОВЕН СУНА-121
    Система управления построенная на базе контроллера для групп насосов с поддержкой датчиков 4…20 мА и RS-485 СУНА-121.
    Управление водогрейным котлом с помощью программируемого реле ОВЕН ПР200
    Шкаф управления предназначен для поддержания и регулирования температуры теплоносителя в контуре посредством управления ступенями горелки, а также для контроля и обработки аварийных ситуаций в работе системы.
