    Новости за декабрь 2022
    30 декабря 2022
    С Новым годом!
    ноябрь 2022Последние новости
    Модернизация системы управления горелкой на отработанном масле с использованием ОВЕН ПР200
    22 декабря 2022
    При использовании горелки на отработанном масле были выявлены существенные недостатки работы контроллера горелки. Для устранения недостатков разработали систему контроля и управления горелками на базе программируемого реле ОВЕН ПР200.
    При модернизации полностью сохранена возможность работы со штатным контроллером, для чего достаточно было выключить ПР200 и вставить штатный контроллер в разъем на горелке. Соответственно, для управления системой на ПР200 необходимо отсоединить от разъема штатный контроллер и включить ПР200. Кроме этого, были добавлены еще два дополнительных датчика пламени, для более устойчивой работы (можно не использовать). Подробнее принцип работы описан в проекте. Разработчик – ИП Гуляев А. П.
    подробнее о проекте
    Продукция
    Шкафы управления приточно-вытяжной вентиляцией на базе оборудования ОВЕН
    На базе программируемого контроллера ОВЕН ПЛK110 [М02 разработана система управления приточно-вытяжной вентиляцией.
    Получена декларация о соответствии техническим регламентам Таможенного союза на ПЧВ1 [M01]
    Компания ОВЕН получила декларацию о соответствии техническим регламентам Таможенного союза на новые преобразователи частоты ПЧВ1 [M01].
