А если надо, чтобы панель и возвращалась на главный экран, и отрубалась подсветка?
Доброго времени суток всем,
Возникла необходимость установить сенсорную панель.
Прочитал мануал конфигуратора сенсорных панелей.
Мне нужно сконнектить панель СП270 с контроллером Carel PCO5 по ModBus RTU .
Контроллер - Мастер.
Подскажите, с чего начать, какие мануалы читать, чтобы разобраться с адресацией переменных ModBus?
Вот, например, как назначить адрес и тип переменной для инд.лампы? что и в какие поля этого меню вписывать?
Адрес определяете сами, формируя тем самым карту регистров слэйв-устройства (панели).
СODESYS V3.5: Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для старых СПК) / Раздел CDS V3.5 на сайте
Форум: Вопросы и ответы / Визуализация / Настройка обмена с другими устройствами
Web-панель ВП110 / Modbus-индикатор СМИ2-М
Telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | oscat.ru | Как обратиться в техподдержку?
Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | XY problem | Как правильно задавать вопросы | AnyDesk
Если панель посылает запрос одному устройству, а получает ответ от другого, она не считает ситуацию ошибочной, а думает, что так и надо
К примеру, возможна такая ситуация:
Первый запрос - таймаут, второй запрос - приходит ответ на первый запросTx: [0008] 04 03 00 87 00 04 F4 75
Rx: [0013] 04 03 08 01 E7 00 00 01 76 00 00 32 FF
Tx: [0008] 0A 03 00 87 00 04 F5 5B
Rx: [0013] 0A 03 08 00 00 00 00 00 00 00 00 B0 F3
Третий запрос - приходит ответ на второй запрос, от другого устройства, но панель считает его корректным и принимает эти данные
Как можно побороть?
Люди, добрые поможите чем можете,
СП270 мастер, цифровой ввод уставки,
подскажите пожалуйста как сделать чтобы после орбращения к регистру с уставкой, слейву передавалась единичка для инициализации записи в его память
Хотелось бы обойтись без дополнительной кнопки на экране для команды записи
Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 13:29.
Как кой-то извращенный способ использования панели.
Почему Вы не используете в программе ПЛК непосредственно переменную из слейва, которая связана с цифровым вводом панели,
а пытаетесь эту переменную еще куда-то копировать?
А так хотелка Ваша делается так
Только в программе ПЛК не забудьте сбрасывать в слейве бит уведомления, после "записи регистра с уставкой в его память".
Последний раз редактировалось petera; 26.03.2016 в 14:13.
Потому что
а) я чайник (от слова совсем)
б) слейв сегнетик
думаю первый скрин то что нужно, спасибо сейчас попробую
PS
и это не моя извращенная фантазия так шкаф уже был собран
Спасибо еще раз, помогло
Последний раз редактировалось serafym; 26.03.2016 в 16:04.
1. Не надо было уменьшать время тайм-аута по умолчанию http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post201255. Пусть бы оставалась 1000 мс.
2. Если у Вас такие "задумчивые" слейвы, то период их опроса
нужно сделать не менее чем задержка их ответа.
