Показано с 1 по 10 из 18
Тема: не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    По умолчанию не удается связать панель оператора ип-320 с контроллером плк
    Не удается связать панель оператора ИП-320 с контроллером ПЛК-150.220.И-М. Подключали согласно инструкции. Первоначально как в инструкции указали тип ПЛК (ModBus RTU-(ИП320-Slave). Конфигурация панели загружалась удачно, но обмена данными не было. Когда указали тип ПЛК (ModBus RTU-(ИП320-Master) конфигурация загружается с ошибками, нет перехода между экранами и т. д. И внизу экрана написано "потеря связи...". Подскажите в чем проблема.
    Ельцов Андрей
    Гость
    Цитата Сообщение от Василий Власов Посмотреть сообщение
    Как Вы подключаете панель к ПЛК, через какой порт? Каким кабелем? Выложите пожалуйста проекты.
    подключаемся по интерфейсу Rs-485 через переходник Rs232/485, который был комплектно с панелью. кстати, первоначально связывали плк-100, связь была установлена, но почему-то мерцал экран и также в низу постаянно мигало: "потеря связи", причем обмен данными шел, при подключении с плк-150 вообще никакого обмена.
    андрей, а какие проекты вы просите выложить?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Проект мне нужен тот, на котором Вы проводили тестирование. Какие скорости настроены у Вас в панели и ПЛК для обмена. Поставьте 115200.
    таже самая ошибка((все делаею согласно инструкции и скорость 115200 проект самый простой хотя бы то что дан в инструкции у меня только 1 датчик температуры и все))))
    Последний раз редактировалось Александр Игоревич; 15.05.2009 в 19:49.
    Ельцов Андрей
    Гость
    выложите пожалуйста свои проекты. для панели и для плк.
    выкладываю проекты для панели и для плк.на панели сделал ввод напряжения, в отладочных целях
    Ельцов Андрей
    Гость
    Программа корректна. Как давно выпокупали панель и ПЛК. Вы можете написать серийные номера изделий.
    Есть у Вас возможность подключить ИП320 к порту RS232debug. Только в кабеле для программирования есть перемычка, которую либо нужно удалить. Либо снять крышку ПЛК и установить перемычку на верхней плате ПЛК. Тогда ПЛК перестане таботать по протоколу gateway codesys а будет работать по другим протоколам. Контроллер только не забудте перезагрузить.И самое главное прозвоните пожалуйста разъем.
    Последний раз редактировалось Ельцов Андрей; 19.05.2009 в 09:05.
    хорошо и вот вопрос когда мы програмировали ип 320 был подключен переходник и к переходнику было уже подключен ПЛК через rs-485 от этого может зависеть???? и имеет ли значение нажимаем мы на ПЛК кнопку сброс или же просто включаем и выключаем питание?
    Ельцов Андрей
    Гость
    Программировать при подключенном ПЛК можно, если панель мастер, если slave сложно сказать чтовообще полувчится. Контроллер может не находиться в режиме работа. А вот перезагружать его нельзя. И питание выключать тоже не желательно.))
