Показано с 1 по 4 из 4
Тема: ПР103. Нет ШИМ сигналов на выходах
    По умолчанию ПР103. Нет ШИМ сигналов на выходах
    Добрый день. Помогите решить проблему.
    ПР103-24.1618.17.2.0
    Необходимо использовать ШИМ сигнал с выхода. При настройки реле через OWEN Configurator (Выставляем режим ШИМ для выхода, настраиваем период и минимальный импульс - все работает, на выходе получаем ШИМ сигнал с заданными параметрами )
    Запускаю Owen Logic Версия 3.2.377.0 - в настройке прибора также выставляю необходимые параметры и на выход подаю константу типа float значением 0.5. на выходе всегда 0.
    После этого пытаюсь опять настроить любой выход через OWEN Configurator - ни один выход не работает в режиме ШИМ.
    Сбросил реле путем зажатия кнопки reset. настроил все 16 выходов в режиме ШИМ - все работает до заливки прошивки с Owen Logic
    Так же пробовал работать через регистры с помощью MasterOPC, получил тот же результат - после сброса реле записал в регистры режим и скважность (0x110 - 0x11F = 1, 0x154 - 0x172 = 0.5) - все выхода моргают с частой 1ГЦ.
    При прошивке через Owen Logic даже пустым проектом ШИМ перестает работать и настроить через MasterOPC или OWEN Configurator не получается
    Самое простое, откатить ОЛ назад и прошивку не трогать. Соответствие версий ОЛ и прошивок, можно посмотреть тут
    https://ftp.owendigital.ru/softupdat...infoOf3_2.html
    Здесь все версии ОЛ http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...Setup/Archive/
    А по теме вам надо писать в тех поддержку, пусть разбираются с новой версией ОЛ.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 12:16.
    Может кто-нибудь подсказать на каком ОЛ ШИМ работает стабильно? Также при тестировании заметил странную особенность - я считал что ШИМ реализован аппаратно, но при тестировании заметил не стабильность сигнала. с определенной периодичностью пропадает 1 сигнал.
    Уже занимаемся решением этой проблемы (ориентировочно, выйдет через одно обновление OL). Можно обеспечить работу ШИМ при помощи костыля - необходимо в дереве параметров прибора к "режиму работы" транзисторного выхода привязать переменную. И потом к этой переменной привязать константу "1" через линию задержки на один цикл.
    Расскажите, пожалуйста, подробнее про нестабильность сигнала. ШИМ на транзисторных выходах аппаратный. Как проверяете, на каких значениях периода/скважности наблюдаются проблемы?
    email: k.korolev@owen.ru
  1. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 30.10.2025, 15:35
  2. МУ210-502 сбой формирования сигналов на выходах
    от Григорий Чумакин в разделе Мх210
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 20.10.2025, 14:14
  3. Ток на аналоговых выходах ПЛК-160
    от golland в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 14.06.2013, 02:55
  4. вопрос о выходах в плк
    от Advokatio в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.05.2010, 17:34
  5. Значения на выходах
    от ПЕТЯ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 24.03.2008, 12:45
