Показано с 1 по 10 из 12
Тема: ПР103[М02] - что это? Соотношения размера памяти в ПР103/ПР205/ПР225
    По умолчанию ПР103[М02] - что это? Соотношения размера памяти в ПР103/ПР205/ПР225
    Про ПР103[М02] несколько упоминаний в видео, но на сайте и форуме ничего не нашёл.
    Если верить сайту, то соотношения размера памяти в ПР103/ПР205/ПР225 выглядит нелогично.
    У ПР103 много ПЗУ, но мало ОЗУ. В ПР205/ПР225 наоборот.
    Сие странно, так как графика хранящаяся в ПЗУ должна отжирать прилично (если там супермега интерфейс нарисован).
    В ПР103 не хватало памяти, при вводе ПИД регуляторов. Встроенного в PID AT_, PID AT_F_, PID Valve_F_ макроса PID_REG
    В ПР103[М02] добавили памяти, чтобы работал встроенный PID_REG. В ПР205 и 225, памяти изначально хватало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2025 в 12:42.
    В ПР103 не хватало памяти, при вводе ПИД регуляторов. Встроенных в PID AT_, PID AT_, PID AT_F_ макроса PID_REG
    В ПР103[М02] добавили памяти, чтобы работал встроенный ПИД PID_REG. В ПР205 и 225, памяти изначально хватало.
    А какой памяти то не хватало в ПР103 для ПИД? Там ОЗУ меньше, но нафига оно такому алгоритму?
    Это вопрос к разработчикам, чего там им не хватало.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 29.10.2025 в 12:55.
    Это вопрос к разработчикам, что там им не хватало.
    В том то и дело, что оборудование ОВЕН - чёрные ящики. Хоть бы какой-то курс типа АКОС записали.
    Существующие обучающие видео строго в рамках определенного уровня абстракции, а что там вертикально происходит не понять.
    В характеристиках:
    ПР103: Retain = 2040 байт, ОЗУ = 51200 байт, ПЗУ = 219136 байт
    ПР103 [М02]: Retain = ?, ОЗУ = ?, ПЗУ = ?
    ПР205: Retain = 1024 байт, ОЗУ = 320 кб, ПЗУ = 64 кб, память для программы пользователя = 128 кб
    ПР225: аналогично ПР205
    Память для программы пользователя это что (отдельное ПЗУ)? Почему её нет у ПР103?
    Экран как работает у ПР205/ПР225? Шарит ОЗУ? Для этого её так много относительно ПР103?
    10,664
    стесняюсь спросить, у ПР103 есть графический экран?
    Именно, что нет. Поэтому с пропорциями памяти не совсем было бы понятно, если фактор экрана играл при проектировании.
    Интересно ещё на каком проце ПР205/ПР225 (в функциональную схему описание не положили почему-то).
    Вот с ПР103 понятно, что STM32F407VET6.
    Было бы понятнее, если знать, как вообще в ПР-ках вызовы функций на уровне машинного кода реализованы. Автоматические переменные есть вообще или там все статические. Если допустить, что есть автоматические и не дай бог рекурсия, то тогда ещё можно как-то понять, что стек сжирается алгоритмом ПИД.
    Если же допустить полуфантастическую версию, что исполняемый код при инициализации копируется из ПЗУ в ОЗУ, то тогда уже полный бред в пропорции размера памяти (ПЗУ > ОЗУ) у ПР103 получается.
    Так почему памяти то ПИД-у на ПР103 не хватает?
    Если "верить" Owen Logic, то у ПР103 памяти даже больше, чем у ПР103[М02]/ПР205/ПР225 (не считая блоков памяти для визуализации)
    Последний раз редактировалось Semurg; 30.10.2025 в 01:01.
  1. Изменение логотипов ПР205 и ПР225
    от zaychenko в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 19.03.2025, 09:07
  2. ПР103 и OPC
    от AJR в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 04.11.2024, 14:31
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.04.2024, 13:39
  4. Не определяется ПР103
    от ОлегГор в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.02.2024, 12:45
  5. ПР103
    от Alexandr1992 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 11.04.2023, 18:28
