Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Замена контроллера А-В Micro830
    По умолчанию Замена контроллера А-В Micro830
    Добрый день! На промышленном обьекте установлен контроллер Alen-Bradley Micro830. Задача его считывать данные с инкременентного энкодера Hubner OG9 DN 25 I, и отправлять их по протаколу Modbus на верхний уровень, а также на два местных табло 4-20мА. Можно ли его полнаценно заменить реле ПР205? Прочитал что работать с инкременентным энкодером реле умеет. Сигналы AO и RS-485 в достаточном количестве тоже есть. Если нет, посоветуйте пожалуйста другое оборудование.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Разрешение энкодера какое? Максимальная частота оборотов? Сколько фаз используется? AB или ABZ? Что предполагается измерять - угол поворота энкодера? Частоту?
    Последний раз редактировалось Sulfur; 05.10.2026 в 13:08.
    Разрешение (число импульсов на оборот): 25 импульсов/оборот (значение 25 в маркировке). Измеряется длинна лебедки по вращению барабана, на котором установлен энкодер. Используется два канала (фазы). Интересует не способ реализации проекта, а можно ли принципиально подключить данный энкодер к ПР205. т.е. смогу ли я правильно идентефицировать вращение энкодера в программе этого устройчтва.
    Цитата Сообщение от Емельянов Кирилл Посмотреть сообщение
    К сожалению мне не подойдет т.к. необходимо импульсы пересчитать в длинну лебёдки.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,513
    Возможность подключения энкодера заявлена. Сброс счетчика энкодера можно делать из программы. Энкодер должен иметь питание 24В, выход желательно PNP или Push-Pull. В этом случае он подключается напрямую к FDI. Кстати, модификаций много, и не во всех есть FDI (быстрые входы), на что следует обращать внимание при заказе. В любом случае, быстрых входов будет только два, что означает возможность подключения только одного энкодера.
    В настройках этих входов следует выбрать функцию "энкодер", и отключить фильтр антидребезга (время = 0).
    Последний раз редактировалось Sulfur; 07.10.2026 в 14:33.
  1. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  2. Замена контроллера на ОВЕН
    от Neon в разделе В помощь инженеру
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 23.04.2021, 07:39
  3. Замена контроллера в конфигурации PLC
    от Pavel Snegirev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 10:36
  4. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48
  5. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
