Показано с 1 по 10 из 18
Тема: Замена контроллера на ОВЕН
    По умолчанию Замена контроллера на ОВЕН
    здравствуйте
    прошу подсказать по следующему вопросу
    в печи хотим заменить контроллер на ОВЕН, но электрик говорит, что при отключении ЭДС контактора CF возможно может повредить контроллер и лучше питать контроллер от другой фазы
    схему прикрепил
    Последний раз редактировалось Neon; 17.04.2021 в 17:22.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,487
    Можно и от другой.
    А можно на катушки контакторов поставить подавление обратной ЭДС. Самое простое - варистор.
    Или поменять на контактор со встроенной защитой.
    А так-то всплеск будет и при отключении других контакторов.
    Но в данном случае беспокоиться не о чем. Если контакторы стоят те, что указаны в схеме, то они уже с системой подавления обратной ЭДС. У них внутри вообще плата с электроникой стоит.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 17.04.2021 в 18:33.
    на счет контакторов не уверен что стоят те, печь старая и возможно их уже меняли, возможно на iEK, надо будет это уточнить
    в контакторах IEK тоже стоит схема подавления?
    контакторы IEK лучше вообще не применять
    И не только контакторы.
    а что порекомендуете из среднего по стоимости?
    про IEK предполагал что они не очень, но снабжение покупает их...было дело на трехфазном нагревателе при токе 25 ампер на фазу IEK на 50 ампер иногда выбивал после долговременной работы
    еще покупали как то DEK вроде, зелененькие, но они даже по внешнему виду видно что не очень качественные
    Правила форума не поощряют обсуждение продукции других изготовителей , установите оригинальный или sсh...r хотя бы ,все эти IEK-и,TDM-ы и им подобные дер..о полное.
    хорошо, спасибо
    КЭАЗ -овские пару лет назад были очень неплохие, не могу сказать как сейчас у них обстоит с качеством, одно время были перебои с поставками именно контакторов, в связи с запуском в производство новой линейки, поэтому нужно уточнять возможно стали делать клоны иеков. Но, это все контакторы немного другой категории поэтому не забудьте про совет Sulfur .
    13,534
    Купите Shneider производства кажется Индия, они не на много дороже чем от IEK но качеством получше и полностью совместимы.
  1. Замена контроллера в конфигурации PLC
    от Pavel Snegirev в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 28.11.2019, 10:36
  2. Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    от kasatonich в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 24.01.2016, 19:48
  3. Замена ОВЕН ТРМ32
    от rocky7 в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Последнее сообщение: 18.01.2013, 15:00
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  5. замена плк Idec на плк овен 100
    от vamd в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:05
