Показано с 1 по 10 из 17
Тема: Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    По умолчанию Замена контроллера Siemens LOGO в приточной установке.
    Здравствуйте, господа!!! Помогите советом в подборе оборудования. Задачи: есть приточная машина, которая должна регулировать приточный воздух по параметрам температура и влажность. В системе есть электрические нагреватели, водяные нагреватель и охладитель, пароувлажнители. Точная регулировка температуры осуществляется осуществляется за счет водяного нагревателя и охладителя с трехходовым клапаном с управление 4-20мА, электрические нагреватели включаются по мере необходимости без плавной регулировки(если водяной нагреватель не может поддерживать температуру). Пароувлажнители включаются аналогично электрическому нагреву. Проектом предусмотрена установка Siemens LOGO с модулями расширения, но по понятным причинам поступило предложение отказаться от Siemens LOGO в пользу ОВЕНа. Вопрос: возможно-ли заменить Siemens LOGO на контроллеры ОВЕН.
    P.S. Температура и влажность контролируются одним датчиком Honeywell HTDT-3200.
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Добрый день. Если коротко, то да возможно. А если расширенно, то нет конкретного техзадания. А именно - сколько нужно входов-выходов и каких. Самый бюджетный вариант ПР114, если хватит входов-выходов и не не надо менять уставки. Но потребуются датчики с токовым выходом. Если менять уставки, то + любая панель оператора и + ПР-МИ485. Далее по мере усложнения ПР200, где можно менять уставки на встроенном экранчике как у ЛОГО, но для неё софт сырой и с модулями расширения непонятки, сам жду с нетерпением конца доведения до ума, чтобы пустить в дело. Ну а дальше уже по мере удорожания контроллер с модулями расширения и панелью (опять ежели нужно изменение уставок).
    Вот как то так.
    С уважением.
    11.09.2012
    2,462
    Посмотрел Ваш датчик, как раз подойдёт и для ПР114 и для ПР200. Так что выбирайте.
    Есть вот такая схема расключения Siemens LOGO. Уставки менять необходимо
ID:	21929   Нажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    2,462
    Если можно, картинки с большим разрешением, буквы не читаются. Можно на почту maximov2009@mail.ru И что это за установка, если не секрет?
    13,612
    ПР114 + панель любая с Modbus + ПР-МИ485 (можно сэкономить и взять у Atman его сетевой модуль с гальванической развязкой если панелька будет так же сетевой то отличная связка.
    з.ы. я бы не рисковал сейчас с ПР200... имхо.
    Упс, у вас выходы 0-10В на управление, могу ошибаться, но разве у ПР114 есть выходы 0-10В ?
    И рисунки размазаны, непонятно сколько там и чего ?
    С ПР114, а точнее 2-мя штуками придется повозиться. У одной не хватит вх/вых. значит надо 2 штуки а это либо разделение задач, либо настраивать связь между ними макросами, так как нет портов.
    Я насчитал по схеме 16 входов, 12 дискретных выходов и 2 аналоговых выхода.
    Последний раз редактировалось melky; 21.01.2016 в 08:38.
    Есть.
    ПЛК 63/73+модуль расширения.
    У ПР200 в ближайшее время должна появиться модификация с 0-10В
    Вот более качественные рисунки. Сам склоняюсь ПЛК 63 с модулями расширения, но мало опыта программирования. Самое интересное какую дельту по температуре может держать ПЛК.Нажмите на изображение для увеличения.
    11.09.2012
    2,462
    Контроллер то может держать любую дельту. Он как директор решения принимает быстро и мудро. А в целом поддержание температуры зависит в большей степени от источников информации (датчиков) и исполнителей, всё как в жизни. Как скорость эскадры определяется самым медленным кораблём.
    Как определитесь на чём делать, составляйте грамотное техзадание и за помощью в соответствующую ветку форума.
  1. решил перейти с сименс LOGO
    от АлексPetr в разделе Программируемые реле
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 12.12.2021, 22:30
  2. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  3. ошибка при установке
    от Dmitrijb в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 12:35
  4. Замена siemens на ОВЕН
    от Pahill в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 12.04.2012, 09:40
  5. ошибки при установке
    от Ievgen в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 20.11.2010, 16:54
