Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Время опроса в SCADA Телемеханика Лайт
    По умолчанию Время опроса в SCADA Телемеханика Лайт
    Создал мнемосхему.
    Добавил таблицу параметров (чтение аналоговых сигналов с ПЛК)
    Добавил аналоговое управление, ввод.
    Связь с виртуальным ПЛК установлена.
    Когда записываю или изменяю аналоговые значения, они изменяются на визуализации раз в минуту.
    В codesys по модбасу и в модуле Контроллеры изменяются мгновенно.
    Так понимаю, что за это отвечает эта настройка:
    то есть всегда ждать минуту для отображения актуальных данных?
    сталкивался с этим в Меркурий-энергоучет (аналогичное ПО на основе Entels). лет 5-6 назад стояла версия и обновления были 1 раз в секунду. потом пришлось обновить ПО и стало минимум 1 раз в минуту...
    13,628
    А нет там настройки - выполнить опрос после команды?
    Посылать команду опроса счётчиков - типа опрос только по команде опроса, или такую команду можно сформировать после вашей команды записи параметра?
    Последний раз редактировалось melky; 29.09.2026 в 23:09.
    в каких либо общих настройках такого нет
    я считываю/записываю регистры с ПЛК210 через modbus slave.
    на скаду выведены бегунок и поле ввода/вывода. двигаю бегунок и в реальном времени в codesys вижу изменение сигнала. а на визуализации оно обновляется ровно 1 раз в минуту.
    что также видно на гистограмме этого параметра, скачет один раз в минуту
    13,628
    Ну так визуализация вероятно читает архивные данные, которые записались в БД видимо при чтении раз в минуту. И не зависит от текущих данных.
    з.ы. не знаю, как работает эта scada. Если у нее нет возможностей после команды записать в архив с меткой времени или не происходит внеочередной опрос после команды, то ой...
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.06.2023, 12:00
  2. ТРМ 138 и телемеханика лайт.
    от chemerisae в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 17.11.2020, 17:04
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.11.2018, 11:07
  4. Шаблоны проектов для SCADA "Телемеханика ЛАЙТ"
    от Popov Boris в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Последнее сообщение: 20.09.2018, 10:58
  5. Телемеханика ЛАЙТ и ПР-110
    от Svarog257 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 12:33
