Ниже в этой теме будут представлены некоторые решения которые, надеюсь помогут упростить создание проекта нашим пользователям.
Для выбора проектов шаблонов использованы наиболее частые обращения наших клиентов для работы с телемеханикой.
Представленные ниже проекты рассчитаны на начинающих пользователей и могут быть использованы в качестве основы для идентичных проектов.
Во вложениях Вы найдете мануал в котором написано что делать, описание проекта и один или два варианта проекта ( один для виртуального контроллера, что бы можно было использовать начальные настройки в решении похожей задачи , другой настроенная работа в режиме эмуляции ) Проекты должны быть синкопированы на диск С в папку OWEN TML Project. При запуске не забываем указывать в основном окне галочкой, что проект будет использован по умолчанию и останавливать сервер сбора данных перед запуском нового проекта, если он был запущен ранее.
В качестве первого шаблона будет представлен проект Организации системы контроля влажности и температуры в помещении
Объектом автоматизации является: Две теплицы с сельскохозяйственными посадками. Необходимо контролировать температуру и влажность в помещении. Требуется организовать систему контроля. Первичные преобразователи будут находиться по периметру помещения. На одно помещение идет 2 датчика температуры и 2 датчика влажности. Сформированная система должна производить регистрацию параметров и сигнализировать при превышении выставленных уставок.
Ответить с цитированием
